By ROMby Unknown , 30 December 2007
есть купленная в январе 99-го плата Transcend TS ABX (что-то из ABX01/ABX02, маловероятно ABX31) на i440BX.
остальная конфигурация такая:
Celeron Coppermine 1100 (работает на 66х11=733) через слоткет Soltek v4.5
nVidia Riva TNT 16MB (ASUS V3400)
Maxtor 40GB
PSU Codegen 250W
DVD/CD-RW Combo Samsung SM 348B
DVD-RW LG GSA 4163B
+ звук (creative sb awe64), внутренний модем, сетевая плата realtek. вроде всё.была память 2х128МБ PC133: Kingston + VM.
на днях обновил память: поставил 3х256МБ (SimpleTech PC133, Transcend PC100, Infineon PC133). вся память 16-чиповая, распознаётся без проблем.
на FSB66 - "полёт нормальный", ХР грузится и работает 12-14 часов (утро-вечер, нагрузка - emule+flashget, просмотр фильмов). более серьёзной нагрузки в принципе и не бывает.
на FSB100 - когда ХР показывает синий экран "приветствия", компьютер 9 раз из 10 намертво зависает; в остальных случаях зависает через несколько минут или при увеличении нагрузки.
при загрузке в DOS и прогонке memtest86+ (1-2 прохода за 2-3 часа), разных cpu test (5-10 минут), system speed test - всё хорошо, никаких ошибок/проблем.
если грузить ХР в безопасном режиме на FSB100 - всё более-менее хорошо, зависает только в конце дня, и то - если дать несколькоминутную нагрузку на память+процессор.
если верить показаниям winbond (W977TF), то:
1. при FSB66 на линии +3.3V наблюдается ~3.2V; при FSB100 ~2.9V
2. motherboard monitor показывает "проседание" линии +3.3v до 2.68V на FSB100, и до 2.96V на FSB66.
решил проверить мультиметром.
сначала замерил на FSB66 (работает ХР без нагрузки), мерял на разъёмах блока питания (чёрный, красный, жёлтый провода, и оранжевый 3.3В на неиспользуемом плоском разъёме):
+5V: ~5.05
+3.3V: ~3.35
+12V: ~12.4
затем FSB66, XP показывает видео 656x358 (нагрузка процессора ~80%), мерял там же:
+5V: ~5.01
+3.3V: ~3.33
+12V: ~12.4
вынимаю одну планку памяти (чтобы получить более удобный доступ к контактам).
запускаю систему на FSB100 в ХР safe mode, никакой нагрузки.
меряю мультиметром на разъёме АТХ20: вижу 3.32 и 3.36 вольта (осциллируют :-) ).
(с трудом) меряю на пустом SDRAM-разъёме, контакты (1 и 85) (земля) и (84 и 168) (+3.3): вижу 3.18 и 3.23 (также два осциллирующих значения).
то есть, падение напряжения выглядит вполне нормальным.
более подробных измерений на FSB100 пока не проводил, так же как и не мерял напряжение на AGP - пока не придумал, как это сделать без съёма видеокарты.
изначально предполагал (на основании показаний биоса и motherboard monitor'a), что "виснет" из-за "проседания" +3.3В (от которого питаются память и видео), но после
 проведенных измерений начал сомневаться.
(спасибо, что дочитали до этого места.)
вопрос такой:
1) что может быть причиной зависания компьютера на FSB100?
2) что (и как?) мне следует измерить для диагностики причин зависания?
3) как "вылечить"?
я в электронике - баран, но с мультиметром вроде разобрался, и если надо - могу выполнять простую пайку. прошу это учесть.
заранее спасибо за ответы.
  • No HTML tags allowed.
И есть вопрос: как узнать, берёт моя материнка +3.3В прямо от БП-шных +3.3В или от БП-шных +5В и сама преобразует в +3.3В?
Если звонится 3,3в со слота памяти на разьём АТХ, то от БП-шных. Если не звонится, должно звониться на стабилизатор на матери
Bogdan (not verified)
18 years 10 months ago
попробовал запустить на FSB100 с БП COLORSit ATX 400U/400W Golden, но это проблему не решило: клавиатура и мышь под нагрузкой отключаются. хотя кое-что изменилось: теперь после отключения клавы+мыши возможен краткий звуковой сигнал (почти как при загрузке системы), и наблюдается "сброс" клавиатуры - т.е. после её отключения вспыхивают и гаснут три светодиода (numlock и т.д.) - точно так же, как при загрузке после теста памяти.
подведу промежуточный итог:
1) система стабильно работает на FSB 66
2) изначально, при попытке запустить на FSB 100, компьютер вис на синем экране "приветствия" WinXP. после установки джампера "66/100" в правильное положение, компьютер стал запускаться нормально, но при нагрузке (нагрузка=просмотр видео) либо зависал, либо отключались клавиатура и мышь
3) замена БП 250W на 400W, FSB 100МГц: всё так же отключаются клава+мышь при нагрузке (и снова нагрузка=просмотр видео).
БП я сегодня сдам обратно - если что, куплю когда устраню неисправность на материнке.
дальнейшие действия: определить, что именно работает не так как надо на материнке. для этого - найти референс-дизайн для i440BX (кажется, интел такие для всех своих чипсетов делает), и заодно посмотреть распиновку W977TF - чтобы узнать, где же он меряет 3.3В (и показывает 2.8). Затем определить неисправную деталь(-и) и заменить.
2 FantomAss: спасибо, я сравню замеры слот-АТХ (земля на слоте, 3.3В на АТХ и наоборот) и слот-слот (и земля и 3.3В на слоте).
Буду благодарен за подсказки/советы/схемы/документы/ссылки.
Может кто-то уже знает, что можно/нужно проверить на плате, если симптом - отключение клавиатуры и мыши?
po4ta
Циатата:"дальнейшие действия: определить, что именно работает
- дизайн для i440BX (кажется, интел такие для всех своих
чипсетов делает)"
Видел в журнале "Интернет" 1998 года диск,там- копию с русского
сайта Интел с описанием чипсетов ВХ,ТХ.
Сходите на Интел там сидят инженеры поддержки, если не подскажут тут.
