By emoxam , 3 June 2008
1 прошу прощения если не туда написал ))
имееться Asus P5PE-VM, у неё залочены функции разгона (например увеличение FSB), полазав по форуму пришёл к выводу что у меня несколько путей
1 - качаю биос, ковыряю, заливаю. почему вопрос, получиться ли ? можно ли с помощью патчера это сделать ? полчалось ли уже у кого то ?
2 - ищу похожий биос, с функциями разгона но например без звука (ну к примеру) ибо у меня PCI звуковуха, и заливаю, при этом получаю разгон но теряю встроенный звук (ну и пес с ним), верно ли мыслю ? какую мать  можно взять к примеру ?
3 - не трогать ибо АСУС (я же гвоорю я читал форум )) ), но ведь так хочеться..
процессор E2140 по обзорам и статьям он гониться огого как!
внешняя звуковуха - ибо при разгоне ClockGen'ом звук отваливаеться после прохождения отметки в 233Мгц по FSB
внешний SATA контроллер, ибо вычиталд что с SATA дисками на материном кнтроллере не гонииться вообще - проверил, не врут )
охлаждалки на память и мосты даже "прикрутил"... но почему то хочеться не софтверно разгонять (а частота поднимаеться только когда загрузилась вЕнда и ТОЛЬКО если загрузилась), а по взрослому ))
вот такая вот ситуация, заранее спасибо всем за ответы!
  • No HTML tags allowed.
Если человек собирается гнать процессор, то без встроенного видео однозначно можно-оно официально
на частоте FSB выше 800мгц всё равно работать не будет
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5PE-VM
private (not verified)
14 years 3 months ago
Тестовый биос Asus P5PE-VM с функциями разгона
http://people.overclockers.ru/LLC/16830/Opisanie_modificirovannogo_bios_ASUS_P5PE-VM
Мучил и мучаю такие мамки - разгон по шине проца снижает частоту памяти.
Даже если при этом твикать тайминги в spd модуле, общая производительность в играх снижается. С чем это связано - не знаю, да и не очень разбирался, был важен результат, потому вернул шину на место, при этом вернулся звук. Купил E4700 за 300р и на этом закруглился. Интереснее на нее водрузить 45нм камень типа Е5300-Е5800, тут и по частоте все хорошо и виртуализация есть :). Это возможно, но такая связка работает криво, в смысле не работает энергосбережение - биос не может манипулировать ни частотой шины ни напряжением ни делителем проца. У меня нет достаточной квалификации для правильной модификации биоса на поддержку 45нм процов, дальше обновления микрокодов ничего не сделал. Если кто-то продвинется в этом вопросе, это будет здорово! ( Не забудьте тогда выложить, пожалуйста, этот биос :) ) Спасибо.
