By egor-land , 21 December 2007
"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!..."
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname  LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут https://rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_Решено?page=1
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно  дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа  , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается  до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить )
  • No HTML tags allowed.
Дак маленько снизь нагрузку, чтоб не сильно верещал и посмотри.
А он скачком "включает" своё верещание, т.е. оно либо есть, либо нет. А уж если есть - транзисторами рискую. На замену в таком корпусе ничего под рукой нет. Но попробую короткими включениями поймать осмысленную осциллограмму.
Добавлено:
Интересная информация для размышления: заменил SG6105D на IW1688 - поведение блока изменилось. Теперь при любой попытке "заверещать" ШИМ выключает блок. Например, с нагрузкой 130Вт он при попытке включения "чирикает" и тут же уходит в защиту. С нагрузкой 100Вт иногда не запускается, если запустился - то при попытке подключить дополнительные 30Вт сразу уходит в защиту.
Там в цепи коррекции ОУ стоит резик 33к, а у инвина 24к .
 Когда я уменьшал его  до 15к, БП работал стабильней , но если давал нагрузку 200ватт , всё равно возбуждался.
Понизил сопротивление R104 с 33К до 20К, поменял керамику  на 17 и 18 ногах - никаких изменений, всё так же нестабильно запускается с нагрузкой 100Вт.
Вообще-то если есть подозрение, что дурит конкретно усилитель ошибок, и он из себя представляет нечто типа ОУ, то я бы кинула единицы пик (ну, может, десяток-другой даже) между выходом (16) и входом "-" (17). Если конденсатора там нет. Непосредственно, без сопротивления последовательно.
Между 16 и 17 стоит последовательная RC-цепочка. Микросхема ШИМ менялась на заведомо исправную - так что вряд ли дело в усилителе ошибки.
Даташит я посмотрела. Вообще, когда начинаются такие непонятки, надо думать о некоторой нелинейности в пассивных элементах, имхо. Рядом расположенных. Особенно если девайс жареный. 10н+33к - это хорошо, но я бы все-таки попробовала убить генереж стандартно. Отчего может генерить - от положительной обратной связи, так? Вот и надо искать елемент, который может, испортившись, породить ПОС. Или, как вариант, нестабильное питание ШИМки, ну это вы, наверное, проверили.
micbal
18 years 11 months ago
Попробует кто нибудь всеже поставить кондер на 17 ногу и 6105 и общий, для начала в 1000 пик? Замедлим действие обратной связи и посмотрим эффект.
1000 пФ, 2000 пФ - картина не меняется, нет эффекта.
Под нагрузкой 100Вт блок хоть и запускается, но все же тихо шипит/верещит... сложно охарактеризовать звук.
micbal
А еще больше туда, 0,1 микрофарад.
