By ROMby Unknown , 6 November 2005
Хочу поднять вот какой вопрос :
При прошивке BIOS на графике он делится на восемь частей по четыре текстовых символа. В легенде объясняется, что о - необработаный участок, v - прошитый участок, b - участок с ошибкой и n - участок не обновленный. Так вот, одна восьмая (предпоследняя) всегда помечается как n ! Есть ли какие либо ключи или другие способы что бы прошить и этот участок тоже? Или так и надо?
Для ясности сделаю маленькое пояснение:
Мать - законнорождённая MSI , по мануалу MS-6330 Lite . НО! Детальный осмотр дизайна платы дал следующие результаты: 1). Нашлась многообещающая фраза K7T Pro "VER:1" ; 2). Вместо VIA VT82C686A стоит VIA VT82C686B . Так же, после ознакомления с программой CPUCool было обнаружено, что PLL не тот что ожидался, а ICS UP050527 0049 94220AF (от MSI K7T Turbo-R). Вселило надежду...
Проц - внебрачный AMD, Duron 700 MHz. После замыкания мостиков L1 и L3 заработал на 850 MHz (так же случайно был замкнут последний мостик L6). Но повысилась и частота шины памяти, до 150 MHz ! По этому всё работало со сбоями. После испраления ошибки (стирания замкнутого L6), работать отказался . Теперь работает только в заводском состоянии. Даже при замыкании ТОЛЬКО L1 - разгоняется до 0 MHz...
Память - noname, обещающий PC-133...
BIOS - любимый AWARD, какие версии только не прошивались... ни одного параметра для разгона не появилось! Можно только память менять 100 - 133... После применения BIOS Patchera появилось дополнительное информационное окно с уже известной мне информацие (700, Spitfire, x7.0). Единственое что появлялось, это K7 CLK_CTL со значениями Defailt и Optimal...
Ни одна програма разгона из Windows не работает, перепробовал все что нашел в рунете.
Ни в BIOS'е ни физически на материнке средств для разгона нет.
Логически поразмыслив видно два пути:
1). Сделать полную прошифку BIOS (что бы небыло не обновлённых секторов).
2). Разобраться с мостиками на проце и разогнать через них.
Хотелось бы конечно готовую прошивку, но буду благодарен за любую помощь.
  • No HTML tags allowed.
непрошиваемые AWARDFLASH при ключах по умолчанию области - это область данных DMI (недавно столкнулся с тем, что при обновлении BIOS на EpoX 9NDA3J s939 XP перестала грузиться, пришлось шить заново всю)... И часто полезно читать файлики комментарии к прошивкам, там есть рекомендации по ключам)
6330 Lite, отличается от Турбы и Про множеством нераспаянных элементов. Часто использовалась не та ревизия северного моста (а это можно узнать лишь сняв с него радиатор) Помнится, БИОС у них один для всей серии 6330, но видимые опции очень различаются на 6330 Lite и K7T Turbo Limited Edition (другие не сравнивал, а эти обе были на руках одновременно), но у этих плат даже PCB разные. По моему, Лайты, бывшие у меня вообще были спаяны на КТ133или КТ133Е, а не на КТ133А
Baza
20 years 7 months ago
При этом стоит иметь ввиду, что БИОС может менять только те параметры, коорые упроавляются программно, а если для изменения параметров требуется переставить хоть одну перемычку, то этого не сможет никакой БИОС...
В-принципе можно заюзать какое-нибудь неиспользуемое GPIO чипсета/ мультика
и повесить на него транзюк :)
только писать под это дело кусок кода.....не умею :(
