By -hairs- , 22 December 2005
хорошего знакомого (с ребёнком 1,5 года) задобал сосед громкой музыкой.
искал в инете какой-нибудь девайс типа "элекромагнитного генератора помех" - либо тема уже прибита либо вообще ничего.
понимаю что очень неэтично и очень плохо спрашивать о таких вещах, но сосед на переговоры не идёт, мордбой устраивать тоже неохота, а вот технику ему подпортить на расстоянии (это ж ведь ещё и доказать надо!) уже руки чешутся (истрию про дросселя уже читал ещё в фидо).
ссылок напрямую не прошу, просто на сайт (или форум), где
хотя бы обсуждается...
  • No HTML tags allowed.
MmM
20 years 11 months ago
ИМХО для начала нада воспользоваться административным ресурсом ... Ведь не пробовали же 100%
Если можно не связываться с людьми, с ними лучше не связыватся
А как вообще выглядит современный магнетрон "из микроволновки"? И чем его китайцы питают?
max3
мМм -прав, ну а если .....
то .....может что нидь из области уже придуманнного - например ЕМИ ,типа тои что при ядерном взрыве жжет всю технику т.е. електро магнитные волны главное сообразит как ето рэлизоват в соответствуюших нормах - мы же нехотим пожеч всю аппаратуру в городе ...ЛОЛ
собрат какои нидь генератор + катушки какие нидь и и запустит ето дело приложив к стенке, на человека ето не так влияет как волны от микроволновки ... а как изветсно переменное магнитное поле вызывает ток даже в проводниках которые никуда не подключены. А вааше гляди сюда может тут что нидь для соседа наидеш :
http://www.resonanceresearch.com/coil-gun-rail-guns-electrical-exhibit-display.htm
http://www.resonanceresearch.com/museum-products-electrical-optics-demonstrations.htm
Baza
катушкой Тесла ты и себе всю тежнику похеришь,
как вариант, сказать наркоманам из соседнего двора, что у того-то дома дохеру техники, они и вынесут :evil:
и всё: слушать нечего и неначем :twisted:
max3
--->дело в масштабе :wink:
а ваше ТЕСЛА COIL - дело серёзное
Добавлено спустя 59 минут 1 секунду:
тут кстати ест мовие коротенйкое как другои чувак сделал раил ган в обычных условиях :
http://www.powerlabs.org
http://www.scitoys.com
тут можно купит уже готовые девaисы:
http://www.amazing1.com
тут размерчик поболее будет уже :
http://www.military.com/soldiertech/0,14632,Soldiertech_RailGuns,,00.html
Вы тут все хиханьки с хаханьками разводите товариСЧи :evil: , а проблема то
серьезная и актуальная, и не у всех крепкие нервы.
Не знаю, насколько полезна будет данная информация, но на всякий случай приведу свои наблюдения.
У меня в комнате у стенки соседней с кухней стоит системный блок, а в кухне у той
же стенки FM приемник. Так вот, когда системный блок работает, приемник слушать
уже не хочется, помехи по всему диапазону. Причем, если процесор работает на
частоте 350МГц, помех нет, а если на частоте 850, то есть. Т.е. дело в частоте процессора. Далее, какова мощность излучения от процессора - достаточно маленькая, т.е. вопрос в правильном подборе частоты, а не в мощности ее источника. Я понимаю, что в данном случае речь идет об аккустической установке, но возможно в ней тоже есть узлы чувствительные к наведенным
помехам.
:!: вспомнил. В свечных колпачках автомобильных свечей зажигания
устанавливаются специальные резисторы для подавления радиопомех, т.е.
можно собрать простенькую схемку а-ля классическая система зажигания, вместо
контактов прерывателя какой-нибудь транзисторный коммутатор, чтобы не
связываться с механическими деталями, и, вуаля, слушать ничего невозможно,
а вреда никакого. Помехоподавляющий резистор естественно нужно удалить.
Господа !
Граждане !
Товарищи !
Ну, сколько ж можно путать одно с другим !
Да, слепить шумелку в радиодиапазоне - ничего не стоит. Элементарно, Ват-тсон ! В свое время, в конце 60-х, когда появилась такая кретинская мода - на пляж с приемником переносным ходить, да врубать его там так, чтоб у всех в радиусе 100 метров уши закладывало - лепили мы простейший мультивибратор с широченным диапазоном излучения в корпусе мыльницы - и мигом хулиган исчезал куда подальше. Однако, через десяток лет, когда стали ходить с кассетниками - подобная штука уже не прокатывала: кассетнику (как и любому усилителю НЧ) глубоко плевать, что происходит в радиодиапазоне. А в диапазоне НЧ-частот, которые он усиливает - нихрена помеходающего не слепишь. Потому как кабельки от читающих головок (что мафона, что CD) экранированы хорошо, да и предварительный усилок в любой сколь-нить приличной аппаратуре - в металлическом же экранчике. НЕ ДОСТУЧИТЕСЬ !
Так что... задушить у соседа музыку, играемую с кассеты или с диска... можно только убив аппаратуру или колонки.
Для этого на колонки надо подать вольт 100 или больше, или на аппаратуру - вольт 380 соответственно.
И то - с правильно растущими руками аппаратура чинится дня за два-три. Но - симптомчик должен насторожить !
В нашем славном городе, в старом фонде - регулярно кому-нибудь (а то и целому подъезду) 380 в розетку прилетает. Пожаров и прочих траблов ни у кого не было. Аппаратура, однако - как правило, ВСЯ !
Особенно - буржуйская.
To geodimetr
:oops: Каюсь, слаб я в радиотехнике, я, эта, автослЮсарь :D
Однако Ваше предложение относительно 380 на аппаратуру соседа тоже
сложно реализуемо, разве что дом панельный, в них розетки, которые в квартирах
через стенку монтируются в одном отверстии в стене, т.е. если снять розетку в
одной квартире, то розетка в другой оказывается перед глазами, но своей тыльной
стороной, т.е. проводами и контактами. Автоматы на каждую квартиру свои, т.е.
соседи пострадать не должны :twisted:
И еще. 380V еще откуда то заводить надо, а как на счет 314V, это амплитудное значение от 220, и реализуетcя проще :?:
Baza
И толку от 314 постоянки?
она в любом импульсном блоке питания после диодного моста присутствует :o
кстати никто не замечал, как дешёвая техника типа комповых колонок--магнитофонов мыльниц реагирует на сотовый телефон (особенно типа нокии3210--3110) :?: :idea:
похоже там идёт переизлучение на биениях от гетегодина
осталось это дело по-мощнее реализовать, думаю найти дохлую трубу не проблема :twisted:
мастера сотовики-- ваше слово как оно там реализовано и управляется??? 8)
Кстати, еще существуют повышающие трансформаторы.
И толку от постоянки? она в любом импульсном блоке после диодного моста присутствует
А что будет, если эти 314V подать на вход питания? Плюс еще понятие типа "работы производимой током", у постоянки она больше. Т.е. я имею в виду действие на первичную обмотку трансформатора (если там таковой имеется).
И еще вопрос к электронщикам. Если применяется импульный блок питания, можно
дестабилизировать его работу подав на вход параллельно с 220v 50Hz какую-нибудь составляющую другой частоты.
Извините за оголтелые фантазии, повторяю, я далек от этой сферы :)
