By -hairs- , 15 June 2005
вот тут выложена самая последняя вроде как.
но как ей пользоваться - ума не приложу.....
http://support.intel.com/design/motherbd/bt2/bt2_bios.htm
мне нужен один единственный файл биоса для прошивки на программаторе!
а тут эта самораспаковывающаяся кривизна извлекает чёрти что...
на самой материке прошить не могу ибо в ней биос и сдох...
если у кого-нибудь есть такая мать и программатор, то слейте пожалуйста.....
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
ОК... А то эти Интеловцы меня уже достали...
Во-во, и я о том же - задрал напрочь Большой Брат ужо... :roll:
Root
DanZer
по-моему, ты сглючил ;)
у меня БИОС собрался только так:
copy /b P10-0024.bio + P10-0024.bi1 + P10-0024.bi2 + P10-0024.bi3 + P10-0024.bi4 + P10-0024.bi5 + ff + ff2 + P10-0024.bi6 BIOS.rom
:shock:
Файл получается 1-в-1 как у тебя... Причем он действительно единственно верный. Может ты содержимое файлов *.BI? случайно перепутал???
ivp
Root
А ты выложи ссылку на свой вариант - автор темы, имхо, быстро подвердит, что сгючило, а что нет... :roll:
DanZer
:shock: Не знаю, кто сглючил, но явно не я.
Файлы брались из вот этой прошивки, после распаковки в WinRAR резались в xvi32 и автоматически сохранялись под тем же именем при закрытии. Вариант bio+1+2+3+4+5+ff+ff2+6 у меня не прошел, хотя пробовался одним из первых, т.к. как я понял, в отрезаемых заголовках указывается название следующего файла. Может, повторишь? Могу и файлы выслать.
PS Мдя, богат этот денек на странные события и неожиданные открытия... Однозначно...:shock:
ivp
Дык ить о чем спич - однозначно нужОн ФАК по Интеловским прошивкам...
Root
Уже выкачал прошивку собранную DanZer'ом.
зашил, мать молчит. на посте "00".
если как-то может помочь узнать закономерность сборки, могу выслать старый образ слитый с флэшки.
Root
hairs
давай..
DanZer
я тебе отвечаю: уже десять раз перепробовал: результат нулевой.. Сборка работает именно по порядку нумерации :) Архив проверил - тот же самый.. Поэкспериментировал с другими прошивками на винче. Как собираются см. ниже...
4S4R100A.86A.0010.P04.9904231421 (SR440BX):
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+FF16K+BBO
SCB20.86B.0077.P22.0302041652 (SCB2):
FF64K+BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+BI8+BI9+BBO
4R4CB0XA.86A.0020.P14.0005012325 (RC440BX):
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BBO
TR440BXA.86B.0038.P14.0104121748 (TR440BX)
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+BI8+BI9+BIA+BBO
SU81010A.86A.0010.P10.0101241508 (SU810)
CA81020A.86A.0017.P08.0103221311 (CA810E)
найдите закономерность ;)
как делал я для 845-го:
1) брал винхекс, в нем резал файлы и сохранял с оригинальными названиями
2) теперь копировал все в один файл твоим батником... Нифига не получилось :shock: Сравнил полученный образ с твоим. Увидел, что при перестановке в команде кусочков получится твоя _правильная_ прошивка. Собрал заново с новой коммандной строкой - получил искомый БИОС. Запостил сюда, что странное дело творится...
тогда требуются для тотального контроля:
а) распакованный файл прошивки
б) обрезанные файлы...
Там я уже скажу кто и что виновато. Но однозначно могу сказать, что Интел - страшная сила
ivp
я не знаю как, но у нас с DanZer'ом в итоге получилась одна и та же прошивка... Только странно, что сильно разными методами :shock:
DanZer
Так, а теперь вопрос на засыпку - как у тебя в той теме получилось 1 + bio + 3 + 2 + 5 + 4 + ff64 + 6? Может тоже перепроверишь? Ибо странно это :!:
Root
DanZer
1) это метод апплерома ;)
2) елси крутить ниже и см. про SR440BX, то там такой прикол, что
FF64K = BI1 = BIO = BI3 = BI2. А от их перемены поэтому ничего не меняется ;) Вот такие вот дела :(
Root
биос от NightShade
copy /b BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+FF64+BI6 bios.rom
получаем файл объемом 458572 байтов, а при натравливании на него phnxdeco имеем
[code:1]-=PhoenixDeco, version 0.31 (DOS)=-
Filelength : 80000 (524288 bytes)
Filename : bios.rom
PhoenixBIOS hook found at : 7761E
System Information at : 7768A
BootBlock : 4000 bytes
BankSize : 1024 KB
Version : DEVEL80K
Start : 7F3BD
Offset : 70000
BCP Modules : 22
BCPFCP : 7FF00
FCP 1st module : 67E (7067E)
Released : 21 January 2000 at 10:23:18
/* Copyrighted Information */
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
| Class.Instance (Name) Packed ---> Expanded Compression Offset |
B.03 ( BIOSCODE) 06379 (25465) => 07860 ( 30816) LZSS ( 82%) 160Eh
B.02 ( BIOSCODE) 08EDC (36572) => 0BBE0 ( 48096) LZSS ( 76%) C005h
C.00 ( UPDATE) 04010 (16400) => 04010 ( 16400) NONE (100%) 2289Bh
R.02 ( OPROM) 05353 (21331) => 07400 ( 29696) LZSS ( 71%) 268C6h
R.01 ( OPROM) 05D85 (23941) => 08000 ( 32768) LZSS ( 73%) 2BC34h
B.01 ( BIOSCODE) 056CB (22219) => 069F0 ( 27120) LZSS ( 81%) 34EFCh
A.01 ( ACPI) 00C87 (03207) => 02199 ( 8601) LZSS ( 37%) 3F363h
R.00 ( OPROM) 09402 (37890) => 0D000 ( 53248) LZSS ( 71%) 519D4h
E.00 ( SETUP) 0458C (17804) => 089D4 ( 35284) LZSS ( 50%) 5ADF1h
S.00 ( STRINGS) 10C52 (68690) => 1FB11 (129809) LZSS ( 52%) 5F398h
A.00 ( ACPI) 00C96 (03222) => 021B2 ( 8626) LZSS ( 37%) 70769h
X.00 ( ROMEXEC) 06B50 (27472) => 06B50 ( 27472) NONE (100%) 7141Ah
R.03 ( OPROM) 01849 (06217) => 04000 ( 16384) LZSS ( 37%) 78986h
X.01 ( ROMEXEC) 014B0 (05296) => 014B0 ( 5296) NONE (100%) 7A1EAh
B.00 ( BIOSCODE) 00604 (01540) => 08080 ( 32896) LZSS ( 4%) 7B6B5h
A.02 ( ACPI) 0005C (00092) => 00074 ( 116) LZSS ( 79%) 7BCD4h
T.00 ( TEMPLATE) 0365C (13916) => 07090 ( 28816) LZSS ( 48%) 7BD4Bh
D.00 ( DISPLAY) 00C18 (03096) => 00F00 ( 3840) LZSS ( 80%) 7F3C2h
Total Sections: 18
[/code:1]
прелесть 8) Зовите Романа! :)
