By ROMby Unknown , 8 November 2006
Я здесь новенький, но думаю что-нибудь подскажут!
Проблема вот в чём: собрал по запчястям(для девушки, ворд нужен) комп, но в процессе что-то пошло не так. Пытался установить винду, устанавливал, но после очередной перезагрузки комп уже не ожил, точнее монитор просто молчит. Писчалки нет. Конфигурация следущая: Проц - Celeron 366, Мама - Asus mel-8, Video - rendition v2200(что за она не знаю), или S3 trio64uv+(есть ещё), ОЗУ 128 винт 20г. Подскажите решение проблемы чёрного икрана, а то пообещал, а зделать не могу.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years ago
К астрологам тоже можно :lol: Как то хочется разобраться в данном вопросе, времени достаточно. Конечно можно достать другую маму с процем, но это дело принципа. Кстати похожим оброзом ведёт мой Celeron 1200 на GA-6vtx при выставлении шины на 133. Просто молчит под тихий сап кулера.
rgt
20 years ago
Дмитрий Про вторую плату советую завести другую тему.
Если нен угадаете с разделом - не беда, когда станет понятно, о чем речь, тему просто перенесут в подходящий раздел.
Что до ASUS MEL-B, то думается не заводится она у Вас из-за каких-то косякв в железе или настройках БИОСа. Для начала я рекомендовал бы проверить как ведет себя пациент при использоавнии заведомо приличного блока питания. Кстати неплохо было бы указать, какой БП сейчас используется AT или ATX. Плата позволяет ставить любой, а какой у Вас, не указано.
Я не поймуу в чем вы пытаетесь разобраться, если вы в Минске отнесте в ремонт к apple_rom этот хлам.
Я не занимаюсь ремонтом и уже давно (два года как). ;)
Отнести можно к другим минчанам, смотреть можно на remont.rom.by. Кстати, граждане-господа-товарищи! Неужто из всего ромбая на просторах бывшей родины всего два "авторизированых ремонтников от rom.by" ? :) Смелей и активней присылаем свои координаты для занесения в список! Чтобы авторы тем, подобной этой и всем другим - которые еще "не вкурили" нужное количество даташитов по ремонту - могли обратиться к "обкурившимся" :D (даташитами, понятно). ;)
20 years ago
Блок AT, снял с другого компа ATX но не смог вообще хоть что-то запустить.
А питание батареи кто-нить мерял?
Если нет, то можно - 1. померять, 2. хотя=бы вынуть и попробовать включиься без батареи.....
есть старые матери, которые без батареи не работают вообще...
20 years ago
Всем большое спасибо, truable устранён. Слот под памятью вышел из строя. При втыкание в другой всё работает. Почему динамик не писчал не знаю. Ещё раз спасибо.
