By Anonymous (not verified) , 26 May 2008
Всем привет кто откликнулся!!!!При нажатии на PWR загорается зелёная лампочка но, монитор не запускается( тёмный экран), лампы живые проверял на другом монике, в чём загвоздка подскажите плизз?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 5 months ago
теперь он включается и через 3-4 секунды гаснет но в дежурный режим не выходит (постоянно горит зелёная лампочка)
Если не меняется на желтый без кабеля- смотреть питание, за светодиод отвечает проц.
без кабеля в дежурный режим выходит без проблем
Rom
Дык он и не будет переходить в ждущий режим- сигнал подается- монитор работает, изображение есть- просто подсветки матрицы нет . Проверяйте все полупроводники в инверторе.
Проблема решена, вчера закупил ещё С5707 и поставил, ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!Спасибо всем кто откликнулся!!! Тему можно закрыть!!! И ещё раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Rom
[off]Все так...- чудес на свете не бывает. ;)[/off]
mSSh
16 years 3 months ago
Benq
product name: FP91G+
model: Q9T4
Ударила молния из видимых повреждений IC602, невозможно определить маркировку, подскажите пожалуйста.
Rom
Что-нить типа NCP1200(1203)
mSSh
Кое как определил L0722 (817A), какой можно использовать аналог?
Rom
817A
дык это оптопара...
s_lexx (not verified)
16 years 2 months ago
Маркировка микросхемы NCP1200AP40 (во всяком случае у того что у меня лежит такая)
Схожая проблема, монитор поступил после скачка напряжения видимых повреждение нет полупроводники, предохранители проверил, тран-сы пропаял, так же заменил микруху IC602 эффекта нет при нажатии на кнопку включения ничего не происходить, напряжение на кнопке вкючения ~3 вольта, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
