By vic1977 , 13 December 2007
Принёс товарищ комп, говорит переставь ОС...Ну я включил..определились накопители и висяк....После перезагрузки не стартует....Материнка ECS P4VMM2. Вытащил всё с неё....оставил только проц (исправен) поставил POST карточку, включаю - зависает на D3....Reset снимается со всего...Все основные напряжения в норме....Иногда Post доходит до D8 и снова висяк...Заметил, что после включения светодиод CLK сначала горит нормально, но через 3-5 секунд свечение становится очень ярким...Похоже дело в тактировании....С такими проблемами раньше не встречался и осцилла под рукой нету...Подскажите с чего начать? Кварцы перекинуть? или клокер?  Или может я не туда думаю?
  • No HTML tags allowed.
P4VMM2 User (not verified)
17 years 6 months ago
У меня такая же проблема, когда подключаешь (или отключаешь) IDE-устройство. Проблема решается сбросом биоса
Rom
Пару штук было с подгорелыми HI882 в цепи питания памяти...
SinSe
Ребят скиньте пожалуйста кто нито фотку(чоткую) этой мамки в районе питания проца возле транзисторов .Место обозначено как PD6 ,вот в районе него там 3 резистора,и 3 маленьких транзистора.Все это место подгорело вместе с транзистором NEC3570.
Можно на почту SinSe@bk.ru.
Зарание СПАСИБО:)
Rom
Что такое PD6? Конкретно какие поз. обозначения интересуют?
SinSe
Да вот какраз и беда именно это место не пронумеровано никак.Находиться справо от двух больших конденсаторов(1500mf x16v) стоящих вплотную позиции их PEC2 и PEC3. Транзистор сгорел в корпусе D2 PAK его позиция PQ7 ,а маркировка его NEC K3570.Вот под ним мелочевка и подгорела(вернее некоторые я различаю:резисторы 222 две штуки,резистор 100,транзисторы мелкие p1P,r2F, третий(?)-сгорел.).
Rom
Э-э, ревизия платы какая у вас? Че-то у меня совсем другие обозначения...
SinSe
Ревизия не указана.Действительно удивился,но похоже просто ECS P4VMM2.Хотя знаете первый раз вижу но в верхнем левом углу над PS/2 есть что то похожее,а именно V:7,3(действительно хрен увидешь:))
Dmitrykom (not verified)
после конденсатора PEC4 конденсатор, резистор - нужный Вам WV4 и 35(расположено поперек) под ним два резистора 222 дальше Вам понятно
SinSe
наверное вы имели ввиду транзистор,а не резистор.Чето я с такими маркировками не видел резисторов:)
FEDYA7
Налицо, проблема в питания памяти. Что бы долго не возиться, проще сразу тестером померить, все основные напруги. У меня недавно похожее было, посмотрел, дырочка в транзисторе. Плата работала, но иногда зависала, ошибки эксплорера частенько выскакивали.
