By Anonymous (not verified) , 15 November 2005
не удачно прошил BIOS на материнки Foxconn NF4UK8AA-8EKRS.Решил перепрошить заново, загрузился из под DOS, запустил утилиту AWDflash, указал файл нового BIOS, но утиль выводит сообщение FLash ROM is Write-Protected
Please make sure whethen lockout jumpers is set to correct or not.
хотя перемычка для розрешении перезаписи стоит правельно. ?????????
  • No HTML tags allowed.
21 years ago
если флешка SST ,в любой интеловской мамке(815,845 и т.д.)юнифлешем,дел на пять минут...
Сегодня (точнее уже вчера) на почти такой же мамке (разводка та же, только сокет 754) столкнулся с аналогичной проблемой. :x
Мамка рабочая, только название проца неправильно отображает.
Хотел более новый биос перешить, а тут в ответ "Flash ROM is Write-Protected" :o
Причем, перед перешивкой внимательно изучил pdf-ы, шедшие в архиве и сделал все, как там описано.
Что только ни делал: и батарейку вытаскивал, и кмос сбрасывал, перепробовал несколько прошивальщиов (правда, только авардоских) -- все без толку :x
Бесит, что на многих факсконовских поделках (в том числе и на сабжевой) микросхема биоса не в кроватке, а припаяна. Поэтому особо не поэкспериментируешь -- обратного хода в виде хотсвапа не предусмотрено :evil:
Мысля тут пришла: раз у факсконовских инженеров все через ж... реализовано, то может быть стоило действовать от обратного -- попробовать перешить с включенной (ENABLED) опцией BIOS PROTECT в сетапе биоса ?? :lol:
PS: Кстати, почти в тему: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=71809#71809 .
[off]Лично я для себя давно решил: от факскона лучше держаться подальше. Уж лучше ECS EliteGroup...[/off]
Касательно Foxconn'а - действительно, от модели к модели подход разный, что вызывает много толков. Я своей доволен: отличная элементная база, все ровненько сделано.
Минусы:
- микруха впаяна, с прошивка экспериментировать не вдохновляет
- виндовый прошивальщик доверия не внушил - по старинке склепал дискетку с autoexec.bat (в 3-х экземплярах) и прошил - всё ОК
- кроме родной утилы ничем мониторинг не цепляется
Моделька называется забубенно, типа 6A-LRS1A что ли, на КТ600, Everest в упор отрицает знакомство с нею.
Остальное что я видел от Foxconn меня расстроило..
А uniflash что говорит?
xKVtor у меня тоже такая мать была, суток не прожила, таже ерунда, биос не видел проц Sempron 2500 Palermo 64bit, проц опознавала как AMD Clawhammer Socket 940, но разгоняла по шине до 300 без проблем, вот я и решил тогда обновить биос, обновить обновил, только гнать проц мама после bios update отказалась, решил вернуть назад старый биос и мама ушла в ногдаун, уже больше недели в сервис центре валяется, решают как им быть по гарантии или лаве с меня содрать.
Но ведь alex_pro один раз прошил (хоть и неудачно)?.. И не кричало, что write-protected?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
alex_pro
А джампер JP1 Вы точно ставите так, как показано в NF4UKAA-8EKRS Motherboard Correction 1.3.pdf на рисунке справа? И так же стоял, когда Вы программировали первый раз?
Ммм... Или надо попробовать "альтернативные варианты"?
когда я прошивал, то ставил как показано на рисунке, но во второй раз забыл его переставить и ....., а в этом случае ставили и так и так и нифига, скорее всего нужен флешер, который прошьет куда угодно и что угодно (если такой есть), или выход я вижу hot swap, только есть одно но, есть мама Abit Fatal1ty можно ли на ней такой фокус произвести???
Как думаете поможет в моём случае (на данной матери) UniFlash's? И как вообще можно открыть досту для записи в таком случае
Мне очень интересно, что переключает джампер JP1 на этой плате.
Просто разрешает-запрещает запись, или делает что-то более сложное?
По-моему, на некоторых платах есть джампер, который переключает не две микросхемы, а "половинки" одной микросхемы двойного объема (старшую линию адреса). Эдакий "полувиртуальный dual BIOS". Может, я не прав, но, по крайней мере, при опытах в частности с некоторыми VIA-шными платами напрашивается такая мысль.
Решил проблему с помощью "hot swap", в качестве донора оказалась такая же мать (Foxconn NF4UK8AA-8EKRS). Всем спасибо за участие, но вопрос так и не решён как быть если такое произошло, ведь не каждый может найти подходящую мать для "hot swap" да и не на всех матерях микруха съёмная или остаёться только сервис центр???
20 years 9 months ago
Расскажу вам свой случай.
Купил мать WinFast (Foxconn) NF4UK8AA-8EKRS, перед покупкой скачал на всякий случай новый BIOS с www.foxconnchanel.com. Пришел домой - поставил, думаю, не буду перепрошивать пока. Потом заметил глюк - иногда при включении компа, после POST BIOS пишет типа Detecting Array, хотя в BIOS опция RAID стоит Disabled, винт при этом один (никаких массивов и быть не может) Samsung HD160JJ. Думаю - во глюк - надо шить.
1 - Запускаю из винды SuperUpdate,
2 - сохраняю старый BIOS,
3 - прошиваю новый (не трогая джамперов),
4 - перезагружаю
5 - нихрена не грузится, тока пишет типа Detecting флоповод... флоповод not found (за ненадобностью флопа у меня его нет)
6 - страшно матерюсь :x
7 - читаю мануал, там пишут, типа надо же джампер переключить (JP1)
8 - думаю, типа уже же позно джампер переключать вашу мать..., ладно сделаю аварийную дискету и все будет пучком
вообщем посидел я еще где-то около получаса и пошел спать. На следующий день пришел на работу (работаю на компьютерной фирме) сделал пять аварийных дискет (это ж такая херня что на одну полагаться не стоит) взял флоповод и в шесть вечера пошел шить поновой.
1 - вставляю дискету в флоповод
2 - после загрузки в DOS пишу flash (это bat файл который был вместе с биосом в архиве)
3 - запускается утила AFU860H и сразу начинает шить
4 - но вот беда - пишет BIOS is Write-Protected и типа проверь джампера
5 - после этого перепробовал все комбинации джамперов - нифига
6 - страшно матерюсь, снимаю мать, иду спать
на следующий день я взял мать на работу и пробовал сделать хот-своп правда матери такой не было и взял единственную на тот момент мать с четырёх мегабитным биосом - какую-то старую мать от Manli на 815 чипе. Короче промудохался весь день - так нифига и не вышло. Потом поставил BIOS назад, типа подготовил мать к отправке на сервис, и тут - о чудо... Вообщем вот что я сделал:
1 - скачал прогу Uniflash версии 1.4
2 - скинул ее на аварийную дискету
3 - поставил все джампера по умолчанию кроме JP1 - переставил его на ноги 1-2
3 - включил мать
4 - в командной строке написал uniflash (он конешна написал что bios is write-protected и большенство функий было не доступно)
5 - выбрал в CMOS submenu -> Clear CMOS Data (или что-то вроде этого) (хотя в мануале по прошивке BIOS на этой мамке (pdf лежит вместе с биосом в архиве) foxconn строго запрещает сбасывать биос при ошибке пришивки)
6 - вышел из утилы uniflash
7 - запустил flash.bat
8 - и все прошилось нормально - никаких защит от записи
вот так-то. Так что у кого еще есть такая проблема попробуйте так как я сделал, может и вам помомжет
