By ROMby Unknown , 16 July 2004
пропачиваю биос , прошиваю, перегружаюсь , грузится , появляется
надпись сверху о версии биоса и справа картинкаи все висит, откат делается! Помогите кто может !!! :(
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
А как это делать?
ivp
Я уже не очень помню, распаян джампер ClearCMOS на этой матери, или нет, в любом случае сначала посмотрите мануал - где-то в правой нижней четверти платы должен располагаться либо джампер очистки CMOS, либо контактные площадки, замыкая которые можно его очистить...
rgt
swaper1232
У меня недавно была такая мать, отлично пропатчивается любым патчером, используется прошивка 1014fn.003 эта прошивка не поддерживает мониторинг (нужно для установки процессора туалатин, т.к. биос ругается на нестандартное напряжение). Прекрасно всё работает.
Мне представляется, что поставить Vcore в Diasble куда более разумное решение, особенно с учетом того, что напряжение при необходимости можно будет посмотреть сменив этот пункт на Enable, чем так изголяться с прошивкой для упрощенной версии платы. Для справки сам именно так на своей CUBX и сделал.
прошивал стандартным асусовским aflash.exe (около 64kb длина), прошивка 1014fn.003 - стандартная асусовая, доступная для скачки. Я её просто патчил и прошивал. Кстати второй асусовый прошивальщик (~523кб) прошивал мне это дело так, что оно потом не запускалось.
(Разницы между ними так и не выяснил) ресет на плате есть, это два контакта рядом с джамперами множителей, рядом с ними надпись RCPT, ну в общем в мануале точно нарисовано где оно находится.
ivp
Так "второй прошивальщик", не иначе, назывался afudos? Если так, то немудрено, что ничего не запускалось - он уже не для этой платформы...
Вообще, с Асусами все предельно просто - каждую мать надо шить рекомендованным прошивальщиком (что лежит в Download для матери), остальное нежелательно...
да нет если в асусе зайти на страницу этой платы то там для скачки два прошивальщика.
и оба с одним и тем же названием только длина разная.
можт типа один с бутблоком, а второй нет?
ivp
Прошивальщик (что с бут-блоком, что без него) - это Aflash v.2.21, только для прошивки с бут-блоком его надо запускать с ключом /boot;
зачем там лежит Aflash BIOS Tool v.1.37 я, честно говоря, не знаю...
А Вы что, без бут-блока прошивали? Думается, патчер говорил Вам в конце работы (как это обычно происходит со всеми Асусами): "Warning! Boot-block is changed! Flash only with boot-block!"...
Все получилось!!!
Прочитал все ваши рекомендации.
Делал так Взял прошивку 1014f.003 и пачер 4.23 пропачил
Взял aflash с диска он у меня кстате версии 1.10 запустил с ключем /boot (хотя он пишет и так что с бутблоком шет),прошил, выключил комп выключил питание , выташил батарейку чтобы сбросить кмос,(ну не нашел я на мамке никакого свичера, также как и в мануале упоминания на сброс кмоса), включил и все заработало!!!
Всем большое спасибо!!!
ivp
Ну и славно...
А джампера на сброс CMOS там действительно нет - там контактные площадки, которые надо замыкать...
