By Anonymous (not verified) , 13 April 2007
Много-много форумов вычитал - таких, как у меня проблем куча, но решений нет. Имеется mx440se 64bit noname. Очень неприятная ситуация - работает только в режиме 640х480 16 цветов. При попытке поменять - чёрный экран, артефакты, синий экран (в 2к) - что угодно, но не нормальное изображение. Захожу в safe mode, обратно 640х480 - всё работает. Перепробовал ~14 различных детонаторов начиная с 30.хх и заканчивая 97.хх - примерно одно и тоже. Чипсет via appolo pro 133A - дрова самые свежие. Пробовал также на nforce2 - без изменений. Другие видеокарты работают.
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 7 months ago
mobcat Не берусь ничего утверждать наверняка, в то время, когда имело смысл брать i740, VIA-шные платы с AGP были только под S7 и c i740 не дружили. Хотя у Вас и Meндочино на 600+ MHz пашет, а уменя только один из нескольких десятков на 550 пошел.
mobcat
i740 Мне достался нахаляву. S7 - это сокет? У мну апполо 133А. Я качал свежие дрова - может что-то поменялось?
NiTr0
19 years 6 months ago
Лично у меня i740 прекрасно жил на MVP3 от пспартнер - идеально стабильно... потом жил у друга на каком-то аполло 133... проблем не было.
По сабжу - если не помог прогрев, то скорее всего мертвый чип (от перегрева). Охлаждение небось пассивное? ;)
И по разгону Мандачины вы зря на парня наехали.
Из личного опыта Cel400@600 на 100-й шине через переходник. Поднял напругу до 2,4 допаял пару электролитов по питанию на переходник, приличных размеров титановский кулер питается от 5в (на фоне винтов его неслышно совсем). Пол года юзал - никаких глюков, проходит любые тесты (жил на 2-х ВХ матерях, вторая GA-2000+ первую не помню но похуже будет).
До этого года полтора юзал мендочину 500@623 НА 83-Й шине. Тот же переходник только без электролитов, тот же кулер только питался от ~10v. Напруга ядра 2,6v. Повидал несколько матерей (кажись все ВХ), стабильно работал почти на всех. Действительно стабильно.
mobcat
Спасибо всем, мендочина, как и mx440 трудятся теперь на других системах.
Celeron работает на 541MHz с пассивным радиатором абсолютно стабильно.
Видео действительно охлаждалось пассивно, но с большим процессорным радиатором с медным пятаком. Однако владелец сего девайса пару раз запускал карточку и вовсе без кулера, и есть подозрения, что надолго... С улыбкой на лице вернул ему mx со словами:"<любись> сам со своей видеокартой! " Ничего, на полочку поставит, у него их много...
ИМХО тема исчерпана.
