By ROMby Unknown , 15 May 2005
Сегодня купил компьютер, материнка ms 6118, проц 333 селерон. в предачу дали винт на 40 гигов (сняли с другого компьютера, полностью рабочий). Биос последний, версия 1.3. Проблема - винт не определяется. Когда ставишь на автодетект в биосе, система виснет. Другой винт на 6 гигов определяется сразу. На xарде поставил перемычку на ограничение. В биосе определяется как 33 Гига. А в WINWOWS показывает все 40. Постaвил 2000 Windows. Awdflash.exe не видит мою флешку. Открыл компьютер, а там флэшка подозрительная. Одна нога вытянута из разьема и запаена через резистор или диод (очень маленький не понял) на другую ногу (получилась перемычка между 1 и 2 ногой). Я думаю, что уже кто-то там полазил и флешка стоит не родная и поэтому ее не видно. У нас в городе спецов нет (все какието узко направленные). Придеться делать самому. Слышал, что можно прошивать "на горячую", это когда включашь компьютер и загружаешь с дискетки, куда записан сам прошивальшик и новый биос, который хочешь прошить (биос модернизированный, определяет до 120 гигов). Потом вынимаешь ФЛЭШКУ и на ее место ставишь пустую. Затем запускаешь прошивальшик и всЁ. Вопрос - для моей материнки какую ФЛЭШКУ купить? (как она называеться , какой номер и т.д.) У нас в городе компбютерные магазины ФЛЭШКИ не продают, но есть много магазинов "радиодидалей". Там есть много микрух, но они не знают какая мне нужна. Получаться замкнутый круг. Может отпаять этот резистор на флэшке и воткнуть обратно, но уже все ноги этой флэшки? Зачем этот резистор впаяли? Жду помощи
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
DanZer Не понял, где находиться лог файл?
Я не програмист, а простой юзер. Если можно наглядно, например
c:\install\bp\report.txt
Помогите. НЕ хочеться терять 7 гигов. Да и компьютер, я так думаю, будет работать более стабильно после прошивки модернизированного биоса.
Сейчас система не совсем здоровая. Если стоит винт на 40 гигов, то флопик не работает (не читает диски), а если поставить винт на 8 гигов, то все нормально (естественно в биосе, первый определяеться не понятно как, а второй стоит мастером).
Жду помощи
Root
visiontm
а куда Вы его положили, там он и лежит :roll: Точнее: либо в текущей директории, либо где Вы явно указали.
Пример #1:
коммандная строка
c:\XXX\YYY\ZZZ>bp file.bin > report.txt
тогда ищите файл C:\XXX\YYY\ZZZ\report.txt
Пример #2:
C:\XXX>bp file.bin > C:\YYY\report.txt
изучайте файл C:\YYY\report.txt
Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как я понимаю мою проблему патчер не решил, что делать?
Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!!
Может , кто-нибудь поможет решить мою проблему?
Или мне покупать новую плату?
У меня полностью такая же мамка
Биос без проблем пропатчил и вин поставил.
пиши на workline@bk.ru
21 years 5 months ago
RomaKamol
Уже неделю посылаю Вам на мыло просьбу скинуть на мой E-Mail пропатченный биос. Ответа нет, может не правильно написали свой адрес?
