By Anonymous (not verified) , 20 December 2004
Какая программа меняет множитель via c3 Nehemiah?
раньше был плугин для wcpu300, но он это умел не для всех c3, а в новом wcpu330 и плугина не осталось?
  • No HTML tags allowed.
cle266 сильно греется, значит имеет не маленькое потребление, частота графики в нём(унихрома) зафиксирована на частоту памяти. Предполагаю, что в нотебуке может процессор ещё и работает на 133, а вот память/видео на 100(ддр200). Иначе с чего бы ему быть таким дешёвым(хотя бы и с линухом/досом)
недавно появились ссылки на via c3-m, чего в нём отличного от c3 я не особенно смог понять. Может это и есть Next Version(для мультипроцессорности)???
судя по даташитам:
http://www.via.com.tw/en/downloads/datasheets/processors/c3-m.zip
http://www.via.com.tw/en/downloads/datasheets/processors/c3_nehemiah.zip
c3-m изначально имеет APIC, а у nehemiah он по CPUID рапортует о его наличии со степинга 8 (в моем ноуте как раз восемь) - осталось только сравнить разводку соответствующих ног с интелами (мне лень) и будет ясно.
моё предположение про меньшую частоту CLE266(унихрома)/памяти относительно проца не верно?
если нет, то сильно ли греется бук и долго ли живёт?
в буке разве могут сделать полную разводку проца по которой что-то можно сравнить с десктопом?
Сандра пишет что частота памяти 133 DDR, тайминги 2.5-3-3-7
Бук от аккоммулятора пока не гнял, (использую как переносной настольный комп со встроенным UPS :) ) При обычной работе (почти простой) темр проца как по показаниям сандры, так и по температуре ветерка из кулера слабо отличается от комнатной (переборщили роверы с вентилятором, слишком шумный) но вот при длительной работе дно бука нагревается - видимо чипсет и винт греют, на ощупь ~40C.
Про разводку сказать ничего не могу - бук весь в гарантийных наклейках, но сандра пишет что APIC не поддерживается, видимо аппаратно отключен соответствующей ногой проца.
2 Hohmach
есть в буке какой-нибудь мониторинг вольтажей? неизвестно, проц там ebga или обычный, может в мануале написано или из какой-нибудь *cpuid проги видно?
Мониторинга вольтажей в биосе нет, по speedfan видна температура камня и корпуса\чипсета (ну и винта) и есть возможность регулировать скорость вращения вентилятора (количество оборотов не отображается) все основные вольтажи по нулям.
Упаковку проца определить не удалось, сандра пишет фигню, наверно из DMI:
корпус SECC(2) SLOT1
сокет/слот SOCKET1
интерфейс модернизации ZIF Socket
2 Hohmach
можно попросить замерять производительность процессора и эффективность памяти сандрой или ещё чем?
Hidden
21 years 11 months ago
А чем-нибудь кроме сандры ? Everest и FDiagnose что скажут ?
Исследование даташитов c3/c3-m показало, что разные их части писались в довольно разное время и потом не правились. Можно понять, что степпинг c3-m начинается с 8 и он поддерживает apic, степпинг c3 начинается с 1; поддерживает apic, начиная с 8. Сказано довольно туманно, что в будущих степпингах 8-15 поддерживает(будет?). Но также сказано, что степпинг 8 имеет ошибку информации о кеше, т.е. существует. У меня степпинг 1, произведённый в начале 2003, неделю не помню. Могу предположить, что степпинг 8+ в десктопном виде широко не распространён. В рекомендациях указано, что для совместимости нужно разводить ноги apic, даже если они не нужны, или процессор их не поддерживает. c3-m/c3 степпинг 8 может быть несколько побыстрее, т.к. у него меньше ядро и изменён кеш. В начале даташита написано, что кеш L2 есть, в конце, в описании MSR, написано, что его нет, но MSR для совместимости показывают, что он есть.
Everest пишет о проце: 370 Pin CPGA vcore 1.25V
memory read 523 mb/s
write 179 mb/s
latency 151.3
Попугаи Sandra 2003.7.9.73
_______________
133X7.5
arithmetic
ALU 1441
FPU 360
multimedia
Int SSE 2194
Float SSE 2249
ПСП
Int ALU 248 MB/s
Float FPU 277 MB/s
Int buff SSE 723 MB/s
Float buff SSE 410 MB/s
________________
133X10.5
arithmetic
ALU 1952
FPU 505
multimedia
Int SSE 3068
Float SSE 3156
ПСП
Int ALU 262 MB/s
Float FPU 294 MB/s
Int buff SSE 745 MB/s
Float buff SSE 491 MB/s
