By Anonymous (not verified) , 19 December 2006
Всем доброго времени суток. Здохла мать на моем компе ASUS A8V. при осмотре видно, что выгорел почти в ноль транзистор q7, по бокам с ним стоят аналогичные транзисторы, их отпаял, проверил, вроде целые...
их маркировка:
6OTO3H
448086
Искал аналоги, не смог найти, посоветуйте чем можно заменить...
И еще вопрос, из-за чего он мог здохнуть?
Заранее всем спасибо!!!
  • No HTML tags allowed.
Мосфеты вообще-то меняются группами. Т.е. нельзя поставить один такой, один такой, один другой, один вообще не полевик :) В каждом из двух (трех, четырех) каналов ШИМ-преобразователя должны стоять одинаковые пары "верхнее плечо"-"нижнее плечо". Сгорел 60T03AH - меняй на IPP10N03L, STB55NF03L. И еще лучше, если перечислишь все, что стоит там в роли ключей (60T03H, ...) Если есть фотик (вебкамера), запость фотки проблемного места.
p.s. Показажи мамку ремонтнику.
Мосфеты вообще-то меняются группами. Т.е. нельзя поставить один такой, один такой, один другой...
Типичное заблуждение, навеваемое аналоговой электроникой. ШИМ работает в ключевом режиме, и параметры транзисторов практически не влияют на форму выходного напряжения. Единственное требование к транзисторам - их параметры должны удовлетворять работе в требуемом режиме. Проще поставить такой же, или подобрать близкий или лучший по напряжению, току, задержкам и др. Одинаковость транзисторов совершенно не нужна.
Бред. :lol: Транзисторы в полумосте работают в совершенно различных условиях, и производитель зачастую ставит разные транзисторы в верхнее и нижнее плечо. Иногда в нижнем плече ставятся два транзистора в параллель... :)
P.S.
ivp
19 years 11 months ago
2 Dmitry-r
Мысли здравые, однако то, что писал Ksander об "одинаковости" пар Вы неверно поняли, насколько я это вижу - он говорил об одинаковости пар по-фазно, а не об одинаковости характеристик транзисторов вернего и нижнего плечей...
Вполне возможно... Тогда просьба к автору поработать с формулировками... :)
Угу, это если забыть что у полевика на затворе приличная емкость. Причем у разных приборов она разная, так что для обеспечения равного сдвига между фазами идеальный вариант когда "верхние" ключи во всех фазах одинаковые, и в "нижние" во всех фазах тоже одинаковые.
А вот идентичность "верних" и "нижних" ключей действительно не критична.
Отсюда общее руководство к действию: если сдох "верхний" ключ меняем на такой-же, если такого-же нет меняем все "верхние" во всех фазах на подходящие по параметрам. С "нижними" ключами аналогично.
Угу, а если почитать букварь по импульсным преобразователям, определить длительность процессов открывания и закрывания ключа, зависимость этого времени от емкости затвор - исток (учитывая, что транзисторами управляют специально для этого разработанные полумостовые драйверы), изменение длительности переключения при применении транзистора с меньшей емкостью (с большей, конечно же, нежелательно) и расчитать изменение угла сдвига фаз при такой замене - получите настолько мелкие цифры, что и обсуждать не стоит... :) В конце-концов, если есть сомнения, можно подобрать замену с близким значением емкости (или заряда) затвора.
Кому делать нефиг - вперед с песней!
P.S. У другана уже почти полгода пашет мать с отключенным одним из трех каналов, ШИМ редкий, а с деньгами напряг... А вы про симметрию тут...
Одинаковость ЖЕЛАТЕЛЬНА пофазно. В рамках одной фазы - да, нижнее плечо испытывает большую нагрузку.
Угу, а если почитать букварь по импульсным преобразователям, определить длительность процессов открывания и закрывания ключа, зависимость этого времени от емкости затвор - исток (учитывая, что транзисторами управляют специально для этого разработанные полумостовые драйверы), изменение длительности переключения при применении транзистора с меньшей емкостью (с большей, конечно же, нежелательно) и расчитать изменение угла сдвига фаз при такой замене - получите настолько мелкие цифры, что и обсуждать не стоит... Smile В конце-концов, если есть сомнения, можно подобрать замену с близким значением емкости (или заряда) затвора.
Угол сдвига фаз это только вершина айсберга, есть еще много совершенно неочевидных особенностей в работе высокочастотных DC-DC преобразователей.
Посему, прежде чем отсылать кого бы то нибыло читать букварь рекомендую, для начала, его прочитать самому.
Конкретика будет?
[quote="Ksander"] Сгорел 60T03AH - меняй на IPP10N03L, STB55NF03L. И еще лучше, если перечислишь все, что стоит там в роли ключей (60T03H, ...) Если есть фотик (вебкамера), запость фотки проблемного места.
85T03H - их 6 штук, стоят они рядом со згоревшим транзистором. Компа нету щас, но фото постараюсь выложить.
всем спасибо за то что откликнулись!!!
