By ROMby Unknown , 10 January 2008
Привет всем. Нужна ваша помощь.
Усь две материнки P5RD1-VM и P5PE-VM. У обеих при запуске на пост карточке высвечивается пост код 54.
Теперь детальнее.
Материнка P5RD1-VM стартует с кнопки повер как положено, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,5в. Напряжение на процике 1,75в. КЗ на USB нет, тоесть вроди с мостом все нормально.
Материнка P5PE-VM стартует произвольно при подаче питания с БП, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,62в. Напряжение на процике 1,45в. КЗ на USB нет.
Что можете подсказать? Буду рад дельнім советам и подсказкам.
Заранее благодарен, Роман
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Dizzy:
>Ибо при тестировании с одним и тем же процессором одна материнская плата на него >подала напряжение на процике 1,75в., а вторая напряжение на процике 1,45в.
>Мне это сразу показалось странным...
Нет ничего странного. Первая плата поддерживает Willamette, а вторая - нет.
1,75В - именно Виламетта ценник.
Romich (not verified)
To HighlanderС правилами вежливости я знаком. И с правилами оформлания постов тоже. И если моя фраза с "большим колличеством восклицательных знаков" кого-то задела за живое, то извините. Я конечно не хочу ничего плохого сказать про "4-х участвующих, на данный момент в обсуждении людей, трое из которых умеют ремонтировать матплаты", но я как бы тоже не совсем уж потеряный в этих вопросах человек и на моем счету тоже есть отремонтированные мамы и не только. Просто кто-то из нас знает больше, а кто-то меньше по даным вопросам. А учиться никогда не поздно, как и делиться знаниями.
Что касается карточки, то хочу сказать: что есть тем и приходиться тестировать в принципе она еще не разу меня не подводила. Просто я не нашел даного кода, вот и обратился за помощью.
Одним словом, оставим лирику. Замечания и советы я учту, спасибо. Проведу дополнительную диагностику и сообщу результаты позже.
Всё когда-то бывает в первый раз... :)
Первым и единственным посткодом 54 - быть не может. Соответственно оный есть либо продукт воображения посткарты (что обычно в реале обозначает 00), либо продукт загадочных проблем с южным мостом, либо, наконец, результат крайне продвинутой системы начального тестирования а-ля абитовской mGuru, когда такой посткод обозначает операцию до старта процессора и оную можно найти лишь у производителя конкретной материнской платы. Однако опыт и логика подсказывают, что вероятность первого варианта много больше двух последних, почему Вам упорно и намекают на качество работы посткарты от Епос в данной ситуации.
п.с. последним вариантом ещё нужно дописать проблемный процессор.
icbook
...такой посткод обозначает операцию до старта процессора и оную можно найти лишь у производителя конкретной материнской платы.
Этот, не лишенный резона довод применительно к платам ASUS (а именно о них вопрос!), лишний раз заставляет указать пальцем в "Эпос", ибо именно эта фирма представляет интересы ASUS в Украине по вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта системных плат.
Доброго времени суток!!! Спасибо всем за помощь.
Вчера довел до ума P5PE-VM. Заменил два полевика 9T15GH, которые сюдя по всему стояли в цепи питания АГП и чипсета. Судя по их виду, они сдохли от перегрева. Сразу просто не досмотрел. Материнка завелась и радостно запищала. Вставил память и О ЧУДО... она сказала пик.
Короче говоря хозяина материнки это порадало. Вторую сказал, что можно пока не ремонтировать и забрал.
Так что сапсибо еще раз всем за помощь.
Сообща работать и приятнее и легче!!!
To Highlander Не стоит иногда так агрессивно все воспринимать, ИМХО ;)
Тема посткодов не раскрыта.
versal
да и не только посткодов....
сочетание слов "Willamate" и "1.75В на процике" - и это на материнках Asus серии Р5!
насколько я помню, все материнки этой серии были на сокете LGA775 и я также ни разу не встречал процессора на ядре Willamate в корпусировке LGA775.
Или может я ещё не всё видел? :shock:
