By Anonymous (not verified) , 28 March 2006
Здравствуйте. Прошу не надо набрасываться сразу на меня, я человек в этом деле начинающий. У меня такой вопрос Есть материнская плата DFI AD77 infiniti, была рабочей, а проблема в том. Товарищь один хотел проверить на ней свой процессор после чего материнская плата пещит длинным гудком. Память и видео менял. Пальцем по ней потыкал ничего сильно не греется. Есть подозрения, что накрылась микросхема биоса. Подскажите чтонить пожалуйста, зарание спасибо.
  • No HTML tags allowed.
HRM
20 years 8 months ago
Хмм. Вот проблема то в том, что до селе матерями никто не занимался на таком уровне, обычно по гарантии менялии, а брак поставщику отправляли. Вот и попрасил я помощи. Мать не гарантийная а так через пень колоду знакомого, попросили сделать. Так вот как измерить напряжение на проце?
IIK
Около прцессора стоят ферритовые кольца с обмоткой толсым проводом.Это
дросселя питания процессора.На них-то и меряй.А еще лучше найди описание(datasheet) на микросхему ШИМ-левые ноги полевиков идут на нее,в описании
будет типовая схема питания ядра ЦПУ.Прежде чем совать проц,обязательно
проверяй полевики-ключи.
IIK
HRM
Спасибо, буду искать.
v0f41k
8. На данный момент DFI c заведомо исправным процессором Sempron 2300 не стартует (мычка на частоту стоит правельно), мать пищит длинным гудком, посткарта показывает код C7 , Немного теплый южный мост, больше нечего не греется, в районе защелки проца видимых мех повреждений нет.
ИМХО если бы был дохлый VRM проца то на посткарте были бы нули (или FF)
если в момент старта пост ИДЁТ и останавливается на коде C7 (т.е. это не случайный мусор) это свидетельствует о том, что POST пошёл.
читаем
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2969
определяемся с производителем и версией БИОС
и пишем сюда.
По инфе отсюда
http://www.ixbt.com/mainboard/dfi/dfi-ad77-infinity-kt400.shtml
у вас скорее всего AWARD 6.0PG
С каким индикатором (светодиоды или 7-сегмент) у вас постка? точно не попутали?
Возможно биос и коцнулся - встречался с таким на MSI K7T PRO2 (MS-6330) c полудохлым SC1155[/b]
Но перешивать не спешим - при заниженном напряжении Vcore вполне может быть C7.
HRM
Уфф. Полевики проверил в норме, напряжение на катушка вообще нет,
Нашел описание hip6602bcb начал по схеме проверять phase1 и boot1 прозваниваются между собой, а phase2 и boot2 между собой не прозваниваются. И чегото я не нашел куда ткнуть чтобы Vcore измереть
IIK
А на схеме не ясно?На втором конце дросселя и на куче электролитов около ЦПУ.6602-это драйвер,должен быть в паре 6302 или 6303(если 4-х фазный преобразователь).Напряжения на HIP проверить,обвязку,ну и желательно осциллографом потыкать.
IIK
На всякий случай померь питание памяти, если в норме, то
Фен в руки, демонтируй BIOS, на его место впаивай панельку (кроватку)
ПОСТ "C7" енто ошибка-"куда распаковать BIOS???"...варианты:
1-не работает память
2-"слетела"прошивка BIOS и не "знает " куда распаковаться
удачи!!!
ivp
До кучи также:
3) проблемы с SIO;
4) проблемы с процессором...
HRM
20 years 7 months ago
Выпаял биос и впаял кроватку, проблема возникла в другом программатор на отрез нехочет шить биос, причем не только родную с этой матери но и идентичные с других матерей, затыкается на контроле чистоты. Подскажите аналоги микросхемы winbond w49f002up12b.
