By Porter , 7 December 2007
Привет.
Принесли комп - подключить второй харl, на борту два СД и 1 хард.
Харды конфликтовали, играл джамперами выключяя комп кнопкой при перестановке. После какогото момента перестал комп стартовать...
мать DFI AD73pro rev.A+
Послностью разобрал, почистил от пыли (4 года без проблем отработал) собрал, снял всё лишнее - не стартует.
Прошелса по питанию. Всё напряжения на месте и в норме. електролиты, БП в норме. Проверил память, проц, выдео на другой системе - гуд.
Скидывал биос, проверил подключение кнопок - не помогло.
Или прогиб платы или хз... Заметил, что нету реакции на ресет. Также при подключении харда или СД на порт IDE постоянно светитса индикатор загрузки харда, без привода диод не активен. Вкл и выкл с кнопки нормально.
Ваши мнения. Куда копать? Мост довольно далеко от конекторов хдд, да и мать не первый раз в руках держу... деформации были минимальны...
Жаль нету посткарты :(
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 11 months ago
пробежалса про даташиту - всё гуд с транзюком, не там копаю...
Буду БИОС пробовать шить. Пока ищю панельку к программатору для W49F002UP12B, ищю дамп биоса. По лейбе стоял PhoeniхBios D686 DIOS.
На сайте производителя нету, тут не нашёл... Ткините носом где искать дампы биосов :(
Похоже мой програматор Willem не поддерживает сабж :( Чем шить то?
AlexA
18 years 10 months ago
У матерей, не стартующих после задувания/выдувания пыли причина нестарта одна - пыль в ... сокете. Снимаем крышку с сокета, моем спиртом со щеткой, ставим на место и радуемся жизни.
R_Soft
http://www.kolobok.us/smiles/standart/nea.gif Причин этому вагон и маленькая тележка. Статика. Снесенные SMD элементы. К примеру... И почему пыль только в сокете?! Под слотами памяти (и сверху слотов) её бывает предостаточно.
Не правда. Самая обычная флешь. Виллем легко её определяет и шьет, если дипы выставить для AT49F002.
Manufacture 0xDA Winbond/ASD Device Code 0x0B W49F002
Erase Chip OK. Program Chip OK.
Ieshua
18 years 5 months ago
ИМХО может иметь место мертвая микросхема. Есть смысл искать заведомо живую.
Дампы BIOS для вашей матери здесь
AD73 Pro
http://us.dfi.com.tw/Product/product_search_result_us.jsp?PRODUCT_ID0B=1263&SITE=US
http://us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AD73RAID0524.ZIP
или здесь
AD73 RAID
http://us.dfi.com.tw/Product/product_search_result_us.jsp?PRODUCT_ID0B=1264&SITE=US
http://us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AD73PRO0830.ZIP
