By ROMby Unknown , 14 October 2007
Люди добрые,помогите!!
Прикупил VIA VT6421A SATA Raid Controller (PCI) + 2HDD WD160GB SATA
Как я понял из прочитанного на нескольких форумах,чтобы с контроллера поднять ОСь нужно зашивать его БИОС в БИОС материнки(у меня AMI BIOS) но как это сделать остаётся БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ,т.к сталкиваюсь с этим "творением" впервой!
помогите плизз!
  • No HTML tags allowed.
burkut_vt, в приведенной Вами СДЕСЯ ссылке говорится только то, что КОМУ-ТО, ЗАЧЕМ-ТО надо зашить Биос внешнего контроллера в набортную флэшку матери. С чего Вы взяли, что Вам это тоже надо ? Когда Вы идете по улице и Вам суют в лапы рекламку продажи неизвестной @#$$% за Х килобаксов, Вы тоже кидаетесь ее покупать не разбираясь, что это такое и зачем Вам это надо ? Нет ? Тогда я вааще не понимаю Ваших действий !
По поводу контроллера TR-822. Если совсем запутаетесь, стукните в личку - пришлю я Вам родную прошивку моего контроллера, на нем точно все работает. Правда, для этого еще полезно определиться, совпадают ли наши контроллеры по разводке/исполнению, потому как их было несколько в разных вариантах.
Разговоры же и сказки о том, что есть-де версии биоса для RAID-а и не для RAID-а, и т.д... касаются именно этих различных исполнений этой самой платки. Никто не обещал их полной совместимости. Посему, попробуйте все-таки порыться по Инету, найти картинку именно Вашей платки с полными ее спецификациями, а потом по этим самым спецификациям ищите нужную Вам версию Биоса. Иначе, перебирая вслепую, Вы оч-чень долго будете искать то, что вообще оживит Ваш контроллер.
burkut_vit (not verified)
19 years 1 month ago
прошивку взял тут
Я только предполагаю что мне это нужно. По этому и не бросился сломя голову что то там редактировать.
Я конечно понимаю что все сказанное мной кажется детским лепитом. Но блин для того и написал сюда чтобы разобратся и понять.
C контроллером все вроде бы нормально так как диск видется и форматирутся как надо.
а вот загрузится я с него не могу.
А родную прошивку я сохранил.
Меняешь в BIOS приоритет жестких дисков
имеется в виду setup bios? тоесть first, second, или third устройство загрузки? (там я оставил только first = scsi)
Не надо тебе добавлять модуль в BIOS матери - у тебя есть флеш на контроллере, с ней и работай.
что то залить туда чтоль?
Pavel
Как все запущено :)
Не надо пока никого никуда заливать.
Где он видится и форматируется? В силиконовском конфигураторе?
Вы винт при установке ОС видите? Если нет, так подсуньте установщику оси драйвер контроллера по F6. Только не надо путать драйвер с БИОСом - это совершенно разные вещи.
загружаюсь с дискеты. создаю раздел (fdisk) . перезагружаюсь  с дискеты. делаю   sys c: . вытаскиваю дискету и перезагружаюсь, вижу надпись об отсуствии системного диска.
Заливать надо. В собственную голову понимание того, ЧТО делается, ЗАЧЕМ и в какой последовательности.
В этом, к сожалению, помочь не могу - могу лишь наметить ряд действий. Поэтапно. Вопросы, почему именно так и что это дает - не ко мне, азбуке тоже учить не буду.
Собираем компьютер в конфигурации: CD, SATA-контроллер, HDD, подключенный к ПЕРВОМУ КАНАЛУ SATA-контроллера, дисковод.
Включаем, настраиваем на загрузку с CD. Вставляем в CD установочный диск Виндозы, держим наготове дискету с драйвером контроллера на ней.
Ресет.
После стандартных сообщений материнского Биоса, на черном же экране обязаны быть сообщения Текрамовской карточки об увиденном винчестере. Если таковых нет - что-то подключено не так, и винчестер скорее всего не увидится никем.
Начинается загрузка с установочного CD. В нужный момент жмем клавишу F6 и суем в дисковод дискету с драйвером. Потом, когда установочная программа скушает эту дискету и мы ответим на все ее вопросы касательно полученного драйвера, она покажет увиденный ею диск. На этом этапе полезно будет предложить ей снести всю разметку диска и переразметить его заново, как если бы он был чистенький, из коробочки. Только после этого выбрать, куда и как будем ставить Винду. Если все сделано правильно, то с момента, как начнется процесс копирования файлов - никаких проблем более не будет.
______________________________________________________________
вижу надпись об отсутствии системного диска .
В этом месте - подробнее !!! Какую именно надпись ?
NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR ?
А Вы АКТИВНЫМ первый раздел винчестера сделать не забыли ?
А в Биосе мамки SCSI или Try other boot device поставили ?
Ресет.
какой смысл ставить винду если при первой же перезагрузке комп не загрузится (если установочный диск вынуть).
в биосе есть только scsi, Try other boot device не имеется.
Pavel
Try other boot device там отдельной строкой, либо разрешен, либо нет.
Так вам ведь русским по белому - при установке дискету с драйвером флопоглоту в пасть!!!
И на эти вопросы ответ не получен:
Какую именно надпись?
NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR?
У меня такого нет.
ДОС поставить на этот винт нельзя?
драйвер ведь будет лежать на этом же диске, следовательно в момент старта он один фиг не будет загружен.
раздел активным сделал, надпись именно такая.
Кстати и Windows ставить пытался и дискетку подсовывал. Все законсилось первой перезагрузкой.
Вот, именно это я и хотел услышать/увидеть.
Значит, после разбиения Вашего диска под ДОС, Вы получаете сообшение на экране:
Non-system disk or disk error ?
А при попытке установить WINDOWS - сообщение, соответственно, NTLDR is missing или вообще черный экран без признаков жизни ?
Так ?
А как Вы думаете, откуда Ваш комп берет эти сообщения ? Из Биоса ? Фигушки ! Там такого нет !
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО содержимое MBR на винчестерах, разбитых под ДОС и под NT-подобной осью.
Ну, и какого @#$ после этого грешить на Биосы ?
Еще раз. Биос честно отрабатывает все что может. Честно читает MBR винчестера и честно отдает управление по адресу, записанному в MBR. И не его вина, что по указанному ТАМ адресу нет бут-блока. Потому что адрес тот надо интерпретировать в геометрии, высчитываемой с помощью подгруженного драйвера. Который Вы системе не дали.
Теперь - к ответам на вопросы, ПОЧЕМУ винчестер под ДОС виден, а ДОС-загрузка с него невозможна. Когда происходит загрузка ДОС, в оперативную память загружается файл IO.COM.
Его основная функция - дополнить и расширить Биосовские возможности ввода-вывода данных с различных носителей. В ранних версиях ДОС он так и назывался: IBMBIO.COM. Содержимого этого файлика (исправлений, там содержащихся) достаточно, чтобы правильно увидеть геометрию SATA-винчестера на этом конкретном SATA-контроллере. Но - только ПОСЛЕ того, как он загружен. После прочтения MBR и получения адреса куда послали, системе его еще надо найти. Значит, необходим драйвер - даже для ДОС. Правда, мне такой не встречался. Разве что попытаться подсунуть драйвер для Win98... возможно, он частично решит эту проблему.
Короче, чтобы не повторяться: Предыдущая тема - Загрузка с SATA. Там я этот этап расписал подробно.
_______________________________________________________________
Насчет дискетки, подсунутой по F6. На этом этапе установки, если дискетка не прочитается, или на ней записано НЕ ТО, или НЕ В ТОМ КОМПЛЕКТЕ - установка ни о чем не спросит и ничего не скажет. Только это и будет ЕДИНСТВЕННЫМ признаком, что правильного драйвера Вы ей все же не дали.
Если же она прочитает то, что надо - ОБЯЗАТЕЛЬНО появится сообщение с предложением выбрать устанавливаемый дополнительный драйвер. Даже если он будет единственным в списке. Так что... бейтесь именно на этом этапе - и уж до последнего патрона.
BIOS Setup, Advanced Features, Boot Device Priority - там диск виден? При загрузке с дискеты fdisk его видит? Если оба - ДА, то забудь про BIOS контроллера, он не виноват
