By Anonymous (not verified) , 2 February 2005
Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
И какие вообще могут случиться проблемы с системами на таких платах?
  • No HTML tags allowed.
DrStein (not verified)
18 years 4 months ago
<font color="#ff0000">Fur </font>Borman:
Это вполне нормальная температура для конкретной микросхемы и чипсета северного моста для SDS2. Критическая температура для LX8384-00CDD ~150C. Летальная ~ 300C. Тем не менее на данный стабилизатор, я бы посоветовал поставить пассивное охлаждение, так как именно на элемент U31 во время работы приходится колоссальная нагрузка, в отличие от той, которая свойственна трём оставшимся родственным элементам. Тем паче, что после 1000 часов непрерывной работы показатели LX8384 могут сильно отклоняться от заявленных. А для серверной станции 1000 часов это ничто.
<font color="#ff0000">Fur</font> Alle:
Имеется злосчастная SDS2. Стартует, но не бутится. 8 коротких бипов. PCI и банки памяти не отзываются. Были подозрения на U31. После проверки всех четырёх стабилизаторов питания получилась следующая картина:
----  U31 на входе 5V, на выходе ~ 3.5V + большая нагрузка (норма)
----  U37 на выходе ~ 3V + незначительная нагрузка (отклонение)
----  U75 см. U37
----  U74 (ни за чтобы не подумал на неё) на выходе ~1.5V - нагрузка отсутствует (мертва?)
Хотелось бы поменять все четыре элемента. Но, в моём городе LX8384 оказался огромным диффицитом. Буду заниматься вандализмом снимая с мёртвых мамок. Если, что-то прояснится, отпишусь.
GaRR
18 years 2 months ago
DrStein
U31 - стабилизатор между слотами память и CPU2
Владельцы этой платы, подскажите, это действительно норма?
На моей плате там 2.5в, плата выдает те же 8 веселых гудков
tiger (not verified)
16 years 4 months ago
Сегодня появилась аналогичная проблема с sds2 в процессе работы сервер просто повис, и при перезагрузке получаю 1-5-1-1
померял напряжение на U31 Vin~5.13 Vout~1.22 Vadj~0.63 это нормальные значения?
U37 Vin~5.13 Vout~2.50 Vadj~1.25
icbook
При всем огромном уважении к Вам, Вы никак не можете получить 1-5-1-1, по причинам, изложенным на странице "Звуковые сигналы PhoenixBIOS"
tiger
icbook: это BMC beep codes
скрин из даташита по мамке прикреплен.
на памяти апряжение нормальное 3.3 четко
U74 показывает примерно такие же значения как и U31
при установке Disable FBR - jamper 48 плата не стартует
по даташиту LX8384-00CDD так и не понял как посчитать зависимость Vout от Vadj и Vin и какое напряжение Vadj считается нормальным для это платы.
как проверить LX8384-00CDD на работоспособность не выпаивая?
icbook
Ваша правда. С меня плюсик.
[off]
Единственная зависимость, которая должна соблюдаться:
VOUT-VADJ=VREF
Без выпаивания проверяется отслеживанием задающих резисторов и проверкой выходного напряжение на соответствие расчетному значению.[/off]
tiger
как я понялл Vref для LX8384-00CDD ~ 1,225-1,270
(скрин из даташита для LX8384 прилагаю)
т.е. для моего случая Vout-Vadj для U31 1,22-0,63 ~ 0,6 вместо 1,25, можно ли предполагать что это является причиной неработоспособности?
доноров для LX8384-00CDD сейчас нет а покупать за 450р без уверенности не очень хочется.
Root
лабораторный бп выставьте на необходимое напряжение и подключите вместо этого интегрального стабилизатора.
[off]
В первом приближении - да.
Не обязательно LX8384 - можно найти аналоги - APL1084, например и т.д.[/off]
