By ROMby Unknown , 17 May 2005
как сделать перепрошивку BIOS невозможной к примеру на award phoenix 6.00x?(если есть джампера,то они стоят на запись в BIOS). Как можно опазнать была ли замена старого BIOSа, на новый?
Хелп!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Root
Потому что операционка устанавливает свои обработчики прерываний...
эт я понял, но и в нормальной оси перепрошить не удастся.
savely
Кто сказал? ASUS, Epox, GA и остальные не в курсе об этом, видать, ибо под Винду уже все, кому не лень написали фирменные утилитки - типа "сама скачает и зашьет"...
Кстати, в ДОС тоже не факт. Ибо что будет, если запустится AMIFLASH со своим DOS4GW - покрыто мраком тайны. Хорошего мало будет - так точно.
Что будет при юзании QEMM/EMM386 - тоже.
Однократка - не панацея для современных плат... Зачастую машина может просто не запуститься с новой железкой... ДМИ частенько пользуется флэшем для хранения значений. Надо проверять на конкретной плате. Для экономии попользоваться микросхемкой с УФ-стиранием... Впрочем, легко проверяется и флэшкой с изолированой ногой напряжения программирования, если будет работать,то и однократка должна...
savely_s
на счет epox,так они перешивают биос только через дос.
на счет dos4gw это да, если обработчики есть.
Root
YoungBastard
производители плат другого мнения... Все кому не лень уже выпустили прошивальщики под Винду... Перечислять всех производителей смысла не имеет (ASUS, MSI, Gigabyte и т.д.)
ну, в dos он же работать будет.
программа, перехватывающая прерывание пишется моментои :)
Baza
Проще стандартными средствами (modbin&amibcp) поотключать критичные пункты меню, остальное отрубить модификацию. Убрать выдачу F1 при ошибке и
DEL на вход в биос.
Прописать в бивис ими-же или DMICONFIG-ом уникальные номера для контроля за прошивкой.
приклеить флашки суперклеем :)
мы такое для школьных компов делали, а то детки больно умные пошли.
- Можно просто отломать ногу по которой перепрошивка идет , а для супершпионов приклеить ее обратно но без электрического контакта.
- Если есть перемычка, запрещающая перезапись на маме, то ее надо аккуратно нафиг выпаять вааще и с обратной стороны запаять тончайшую перемычку на ее место и закрасить лаком-краской тогоже колера, чтобы ее не было видно.
- Чтобы не втсавили другую микруху и не перепрописали ее с обратной стороны можно перерезать печатный проводник идущий от перезаписываемой ноги (сделать преумышленный обрыв его ) и закрасить его , и чем дальше от микросхемы он будет тем меньше он будет заметен.
А если сделать все три пункта - сам затрахаешься восстанавливать, если появится необходимость перепрошивки. :blue: [-X
mikkey
YoungBastard В Вашем случае все гораздо проще - прошейте модифицированный БИОС программатором в однократку и все. Факт модификации БИОСа можно будет обнаружить просто по замене однократки.
Врядли покатит, здесь наобсуждали момент про ESCD и DMI, как они смогут изменяться в однократке? :mrgreen:
