By ROMby Unknown , 22 October 2003
если кому надо, то можно взять тут:
ftp://www.exetools.com:guest@ftp.exetools.com/
в папке pub.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 11 months ago
БИОСы: http://jnk.narod.ru/frm3-1-2.htm
сырцы видеобивиса: http://riva.ixbt.com/soft/bios/nv15_bios_sources.zip
Root
21 years 4 months ago
http://mc707.nm.ru/Award_Bios_6.00Pg_Source_Code_1999.zip - похоже на всем известный БИОС от i810 aka Award 1999
http://same.fatal.ru/downloads/Programming/SOURCES/ASM/award_bios[1997].zip
http://same.fatal.ru/downloads/Programming/SOURCES/ASM/award_bios[1999].zip
savely
1. Именно он. Сравнил только что. Кстати, там в архиве привет от китайцев биосокопателям нашелся... :lol:
P.S. Я даже собрал это дело как-то раз, зашили у Романа - черный экран :mrgreen: Правда, тамошний bios.bat ошибками плевался, я правил кое-что, чтоб скомпилить. А потом мать нужная ушла куда-то, дела навалились, и забросилось это дело...
Root
21 years 2 months ago
savely_s
я тут решил поразвлекаться со сборкой БИОСа, но т.к. там в комплекте не было никаких компиляторов/линкеров, то пришлось думать, откуда их можно достать. Попробовал ML от VC и MASM'а 6-й версии - не катит... Ругается на формат АСМовых файлов. И тут я вспоминаю, что давным-давно я сам собрал маразм386 из сурцов :) Ну, думаю, сейчас вставлю этот винтик в механизм и все завертится... Так оно и получилось :) Получилась пачка объектников, но их надо линковать... По аналогии ткнул линкер такой же версии (взят из дебрей вроде сурцов 2000, где он лежал готовенький :)), как и MASM. Вроде берет все, но в конце дохнет примерно с таким сообщением
List File [f:TEMP.map]: TEMP.MAP;
MOUSE.OBJ(mouse.ASM) : fatal error L1123: FCODE : segment defined both 16- and 3
2-bit
NMAKE : fatal error U1077: 'D:\WINNT\system32\cmd.exe' : return code '0x2'
Stop.
причем такая засада со всеми исходниками :( Так что похоже на кривизну моих рук/кривизну линкера, но где именно бага и как фиксить - без понятия :( Пытался юзать линкер свежее (от VC++ различных версий и 6-го MASM'а), так он еще страшнее ругается
LINK : error : Segment reference in fixup record
XFILE.OBJ : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid
or corrupt
NMAKE : fatal error U1077: 'D:\WINNT\system32\cmd.exe' : return code '0x463'
Stop.
Исходники Award 6.0 : http://www.easy-sharing.com/466419/bios6_src.7z.html
здесь пишут tinyBIOS™ на заказ свой биос, в основном, для древнего или встраиваемого
есть исходники, хотя и не полные
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
Очень нужна помощь. Кто нибудь знает где скачать исходники для Award 4.51PG ?
2 Unknown качни с 6.00, там разница не большая
Все ссылки на авардовские сорцы 4.51.и 6.0 , в т.ч. из этой ветки, протухшие.
http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?pid=154290
Может некачественно гуглю?
