By ROMby Unknown , 26 September 2003
Реально ли заставить работать iP4-2.53 (шина 533) в режиме HT на мамке Epox 4PCA3l ? Мать HT точно поддерживает.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Для статитстики. Интересно было в ключится ли HT на моей системе (gigabyte ga-8ipe1000 + P4 1.8A). Попробовал патчер (4.21) на биосе f7. Патчер сообщил, что добавил поддержку процов и разлочил HT, cbrom (2.07) без ошибок все обратно собрал. Проблем при прошивке не было. Система нормально загрузилась. При включении в биосе HT enabled, второй проц в системе не появился. Аида сообщает, что проца два, но один disabled пользователем. Проц P4 1.8A. В остальном - разницы в работе системы (устойчивость, производительность, температура) по сравнению с исходным биосом не было, поэтому вернулся назад.
А ты ядро то в винде поставил многопроцессорное? Кстати Аида показывает два проца и в непатченном биосе (так понимаю из DMI инфу берет)
Упс.. Наивно полагал, что XP сам заметит. Нужна переустановка, или достаточно поменять в менеджере устройств?
У знакомого XP сама заметила переход от 2.53 на 2.8. Но он именно менял процессор физически.
Не знаю, не пробовал, по идее достаточно в менеджере устройств заменить, но перестановка вообще-то надежней
Пробовал ставить многопоцессорное ядро через смену драйвера компа. Ядро встало, HT не заработал (второй проц не виден). Причем, похоже, при таком раскладе система перестает процу посылать HLT, так что в холостом режиме у него температура получается 42 против 32 на непатченом биосе с однопроцессорным ядром. Что, получается, HT заблокировано? Или все же нужна переустановка? Я на ixbt видел такое утверждение - типа в w2k достаточно ядро сменить, а в XP нужна переустановка (правда, у меня есть подозрение, что это просто из-за того, что в XP появилось такая фишка - система не показывает все доступные ядра. Вроде, существуют обходные пути - явно указать в boot.ini ядро, но мне не пришлось этим воспользоваться, т.к. у меня система не прятала ядер - были видны все, штук пять кажется и ACPI Multiprocessor PC в том числе). В общем, систему мне переустанавливать было лень.. Может в следующий раз, как настроение будет :).
Попробовал версию патчера 4.23. Биос пропатчился. И обратно залился без проблем. НО!! После этого в биос стало не зайти. Винда перестала грузиться. Хотя с дискеты загружался комп. Так что смог прошить обычный непатченый биос. :(
