By miXel , 9 August 2007
вообщем поставил я Celeron 667mhz на материнскую плату A-Trend 7100M (i440LX)
при сильной нагрузке - виснет...
переделал хорошо, на это подозрений нет.
прочитал тему - http://forum.rom.by/topic111.html , но у меня Linux
а не WinXP
патчил БИОС, тоже не помогло.
не менял БП, может в этом проблема? БП - АТХовый.
или БП процессора в этом матернке слабый?
  • No HTML tags allowed.
miXel
19 years 3 months ago
появилась ещё проблема - при работе больше 2 чаов перегреался севернй мост так что дотронуться нельзяюю и вис комп... поставил радиатор - всё ок.. прошёл стресс тест - повторяющийся ./configure для mplayer :mrgreen: теперь всё ок вродь..
интересно а снижением питания на CPU можно уменщить нагрузку на северный мост?
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
если только через VD0-3
Да, о них и речь ;) Это всегда доступно.
а если выпаять эти контакты и напаять колодку с переключателями вкл/выкл которые будут замыкать ноги VD0-3 на Vss
Вряд ли, вернее даже нет. У них питания разные. А что, сильно греется? С радиатором не должно.
То получим мать, умеющую менять напряжение ;)
а вот ещё вопрос!=) тут прочитал что нужно замкнуть ноги на процессоре чтоб работал датчик определения температуры..
можете дать ссылки на эту тему?
Дайте ссылку, пожалуйста. А то я о таком впервые слышу. По идее можно и так sppedfan'ом снимать температуру.
