By Альберт , 31 July 2006
включается по посту 00
южный мост еле теплый прощупал нечего не греется шимка судя по осцилу работает питание проца почемуто 1.7
светодиод питания памяти светится
пси видюху тыкал нечего не кажит
кто сталкивался? мысли в студию будем думать
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Как аткое могет быть, на дросселях есть питание а проц не калится? тоесть минуты за две еле еле нагревается?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 4 months ago
Угу...клокер поменяйте для начала, частота не генерируется, отсюда и холодный процессор...
Относительно ga-7n400 (NForse2 ) говоря "поменяй клокер" - подразумевается смени южник (клокер то там ;-) ), но прежде чем это делать, нужно дать нормальные питатели южнику.
Ибо эти APM3055 (или APM2054 ), хоть и будут звониться как нормальные (об этом много на форуме говорилось) , и напряжение вроде выдавать нормальное, а в режиме НЕРАБОТАТЬ!!!.
Поэтому сменить их нафиг, а потом смотреть на сигнал CLK....
