By Anonymous (not verified) , 11 May 2004
у самого дома на 6via85x траблы .... то ли где-то отходит, то ли глюк....
эт тебе в "Полундру"...
Там тебе Дуглас живо обьяснит, в какое г. ты вступил :)
с загрузочной компахи гружусь - с флопом работаю, гружусь с винта в сейфмоде комманд промпт онли - фигушки... при попытке форматануть дискету (отформатированную , рабочую, проверенную на другой машине) format.com -ом - сначала подумала и написала, что дискета была RAW формата, а потом еще подумав ругнулся на невозможность отформатировать 0-й трек
fformat сначала думает, потом форматит... потом восстанавливает КАЖДУЮ дорожку и в конце пишет, что не может чего-то записать
смена шлейфов и флоповода не помогла.... давно был этот глюк, но как-то исправлялся (работало) , а сейчас перестал
дополняю
нашел по факу диверсанта
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1820
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1237
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=869
более-менее подходящее, НО- как то я раньше умудрался, чего-то поправив (маму на винтиках, шевеление разъема флоповода etc.) избавлятся от этой траблы.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Общая рекомендация (для Асусов) - берите тот, который лежит на сайте в разделе закачек для данной конкретной матери; хотя скорее всего, для данной мамки там именно aflash v.2.21 и лежит... :wink:
rgt
Nix рекомендует
Я понимаю, когда на NIX идут за биосом для матери, у которой производитель сгинул, но при живых сайтах АСУСа (в т.ч. и русском) это как-то странно. Хотя в свете места обсуждения - все едино оффтопик, да простит нас всех Douglas_Badman
ладно , хватит оффтопа... (это я больше себе)
т.е. стоя перед выбором замены моей 6via85x на варианты
-6via85p
-cusl2
однозначный выбор в пользу последней ?
Знает ли история лечение глюков разводки 6VIA85X/85T ?
ivp
Попытки были, но об успешных исходах - только слухи...
А Асусь - всегда Асусь (слова плохого про Укроп не сказал :wink: )...
Catmarch Я про те же прошивки и вел речь. 8)
Там еще особенность такая, что фичи начинают работать при т.н. включенном AntiVirus Protection'е, т.е. модуль этот у "сиктретс" подменен на свой.
С этими прошивами при загрузе вылазит вместо EnergyStar мерзкое лого с подписью EvilInside, так вот я про то и говорил, что мне этот лого ампутировали, чему и рад вполне :P
Полундра - это вещь, которая восхищает своей доработанностью (в плане доводки BIOS руками Apple_ROM сотоварищи), поэтому против нее и слова не скажешь, тем более что непосвященные ее характеризуют как "фигня последняя", но мы то знаем :wink:
А Asus - это уже изначально ВЕЩЬ, и при помощи небольших манипуляций можно некисло подразогнать.
А насчет звука - YMF740 из твоего списка мне импонирует более всего, на FM801 у меня у самого 4 штуки (разных брендов и не брендов), и не нравятся они мне. ISA даже не рассматривается как вариант - CUSL уже был лишен таких рудиментов.
Обрати еще внимание, что тебе нужен будт ATX-корпус и соответствующий блок питания (если у тебя еще не стоял при Укропе именно он).
Удач :!:
корпус у меня INWIN 550S :mrgreen:
недавно БП перебирал - так кулер БП порадовал наличием 2 (!!!) шарикоподшипников , но огорчил отсутствием смазки , что и было тут же исправленно ШРУСом (эта сволтЧ даже будучи полугустой смазкой умудрилась аккуратно затечь в щели заглушек!)...
Наверное вопрос решен - меняю на CUSL2... только не сразу, т.к. дата зависит только от МЕНЯ... даже если я захочу сделать обмен через год.
на выходных глюки продолжились-
зависания... в субботу вечером бутблок выдал 2 раза мессагу об ошибке контрольной суммы биоса... (ага... на AGP видюху) после 10 минут "отстоя" в выключенном состоянии загрузился нормально но переодически вис наглухо... 98 грузился, а 2000 вствал на начальных периодах. Вроде излечил вытаскиванием всего и вся из матери, матьери из корпуса, обмахиванием кичточкой каждой детали с перерывом на перекур. после втыкания матери в корпус и включения минимального количества устройств (был убран SCSI контролер с оным же винтом) - отработал с 16-00 до 22-00 (я его просто выключил) без зависания. Вывод- не контакт - хороший контакт , но лишний (может пыль где-то попалась) , но флоповод так и не задышал...
ivp
Глюки Бивиса могут быть вызваны проблемами с камнем (менее вероятно) или памятью (более вероятно) любого рода; на деле может обнаруживаться не неверная CRC самого БИОС, а неверная CRC его отражения в памяти...
а пониженное напряжение ядра может играть роль?
я просто не помню сейчас цифр по мониторингу биоса... и не помню напряжение P-III 733.
ivp
Вот об этом затрудняюсь - камней, глючащих из-за именно пониженного питания, и только из-за него, на практике не встречал, уж скорей они из-за этого не заводились... :wink:
Но с другой стороны, даже если пониженное Vcore никак, скажем, не отражается на корректности работы ALU и FPU, на работе кэша оно, IMHO, вполне может сказываться, а далее на ум приходит хрестоматийное определение "связка кэш-память", в которой грабли в любом из "плеч", думается, могут вызвать последствия, сходные с описанными... :roll:
