By Anonymous (not verified) , 14 July 2004
спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
-после этого не подцепляя винт решил воткнуть РАДЕОНа ...
- включаю - клавиатура моргает всеми тремя лампочками со скоростью 2-3 МОРГания в секунду , динамик потрескивает... видео-показывает (причем как интегрированное , так и воткнутое... любое , а у меня на пробу еще 3 разных видюхи)
- сбросил перемычкой CMOS (наверное зря... так как для записей новых параметров не могу зайти без клавиатуры в SETUP)
- подключил новый БП , дабы исключить глюки по питанию
-отсоеденил все управляющие и информационные проводки , оставив лишь динамик (включение произвожу пинцетом)
- подаю напряжение - трески в динамике исчезли , но клавиатура продолжает моргать .... и загрузка проходит как тест памяти , так и определение хардов , но из-за сброса CMOS доходит до сообщения о неправильных его установках и просит либо "F1" либо "DEL" ... , клава продолжает мигать (я их уже 6 штук перепробовал) ...
грешу на большое количество пыли , которое было в системнике ... видимо где-то она конкретно попала и замкнула нечто... а может и не это...
да ... и еще - визуальный осмотр показал , что сгоревшего ничего не видно и вздутых конденсаторов нет...
помогите кто чем может... Буду смотреть тему как только могу часто (есть все-таки и другая работа)
  • No HTML tags allowed.
Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем суете, в фиолетовый?
Как себя ведет мама без клавы?
Попробуйте клаву на ходу подключить, замигает ли?
А точно такая штука произошла у Вас, а не была у главбуха уже?
Попробуйте переключить питание клавы с vsb на 5 вольт, если есть такой джампер, хотя вряд ли поможет.
Попробуйте действительно перешить биос.
Если не поможет, то да, контроллер клавы в мультике. Пропаять его можно.
А вообще ооочень странная история. чтоб видюха как то повлияла на клаву.... :roll:
Бывает помогает подключить все на столе, а не в системном блоке, типа замыкание, которого в принципе не должно быть, но снимаешь все, подключаешь - работает, ставишь обратно в корпус - попа жуткая.
В общем что то не кругло у вас. И не в видюхе дело. Посмотрите в районе разъема клавы smd детали, может замыкает что...
конечно глупый вопрос человеку, который с февраля 1997 года (учебу я не считаю) не провел практически ни одного дня без компа (а работаю иженером программистом.... хотя программы сейчас и не пишу , но программер +сисадмин+техник на нашем предприятии - все один я...)
пробовал - монопенисуально
небыло у нее такого.... мамка "сдохла на руках"
нет такого джампера, да и клавы USB-шной
как вы себе этот процесс представляете , если дело не доходит до обращения к флопу , т.к. CMOS был сброшен и нужно войти в SETUP (читать ВНИМАТЕЛЬНО первый пост)
возможно надо перепаять , в принципе ребята есть , но за 70 км. ... ГБ обещала на неделе дать машину , но до этого момента пытаюсь восстановить работу материнки сам (и с помощью здешних соображающих ребят)
а я и не утверждаю , что дело было в видюхе - просто мог гавкнутся стабилизатор напруги , а мог и не гавкнутся (и все это моголо произойти и от пыли и от времени)
дык первым делом после начала глюков вытащил мать , а то как я мог осуществлеять визуальный контроль описанный опять же в первом посте
да - бывало в практике такое.... Вылечивал полной изоляцией проблемных мест и подкладок , устаняющих кривизну крепления
разьем только что наверное не вылизан языком : обнюхан и осмотрен , обмахнут кисточкой (выклянчил у жены из косметички) , просмотрено на просвет , на отражение .... в общем - на что хватило инструментов и фантазии ... жалко нет мультиметра...
ivp
22 years 4 months ago
Для хот-свапа возможности есть?..
если поискать - может и изыщу возможность , но ИМХО дело не в БИОСе.. если гавкнулся контроллер - то перешивка не поможет. :cry:
ivp
IMHO, тоже, но если так фигово с диагностическими возможностями (ни мультиметра, ни POST-карты), то хоть последовательными исключениями пробовать идти...
[off] А вообще, в случае с PS/2 никогда не знаешь, кто виноват - сам порт, клава или мышь: только вчера пришла юристконсульт, чуть ли не в слезах, говорит, что на мыши сели батареи (у нее беспроводной комплект клава+мышь), она их поменяла, а теперь вообще все повисло, мышь (оптика) не "моргает", как обычно, ну и т.п. Плясал с полчаса, уж начал мышь разбирать, когда вдруг дошло - на клаве тоже батареи сдохли, сменил, все, ессно, ожило... [/off]
Jocker
А я бы еще конденсаторы/сборки оных по ps2 линиям клавы выкинул.
Но без паяльника тут-увы....
Ну от времени и пыли такая штука произойти не могла.
Стабилизатора на питание клавы не бывает, питается от стендбая обычно. Перешивка биоса подразумевалась хот-своп. Про мультик - я писал пропаять а не перепаять, я понимаю, что у Вас вряд ли есть другой такой и техническая возможность поменять его.
Если на ходу воткнутая клава мигает точно так же, то контроллер здесь скорее всего ни при чем, скорее просаживается питание. ИМХО, если произошла инициация клавы и она не нашлась, то обращения к ней быть не должно, хотя...
ИМХО, дело в smd деталюшках у ps/2 разъема.
Замените индуктивности (обозначается L), идущие к клаве, бывает, что звонятся нормально, а выпаиваешь - разваливается пополам.
И если не поможет, по совету Jocker-а конденсаторную сборочку выпаять поробуйте.
Вообше интересно посмотреть осциллографом напряжения на разъеме, тогда станет все ясно.
в понедельник наверное повезу в ремонт... что скажут - отпишу... чтоб знали другие
Было такое.
В 1 случае - Из-за нехватки времени на проверку питания (отчасти тоже из-за тестера) было предположение о несовместимость клавы с мамой (на данной маме клава не пашет на платах другого производителя - пашет, с "проблемной" платой другая клава пашет).
Если у Вас клава только одна (Ваша, а не главбуха) - попробуйте другую (может даже модель другую).
Во 2 случае - банально сгорел предохранитель цепи питания клавы (может обозначаться F или L - как индуктивность).
Без тестера можно, наверно, проверить с помощью оптической мыши - если подключить в разъем клавы - должен загореться на днище мыши красный светодиод.
В принципе, если АККУРАТНО пинцетом замыкать около разъема эти самые L - можно вычислить какой виноват.
во - вылез почитать... тут - типа потом разберемся
приколитесь - у меня на работе долбанула где-то в 12-00 молния - у сервака накрылась встроенная видюха и не хочет грузить дрова на сетевуху , хотя сетевушка 100% рабочая (проверял на другом компе) , и прога диагностики , говорит что все в порядке (сетевуха 3com и прога диагностики её же...) позлорадствуйте...
