By ROMby Unknown , 25 January 2007
после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
пробовал три блока , система не разогнана, перезапуски только при первом включении два- три раза потом стабильно при любых нагрузках
в биосе ничего не накручено, до этого в бп был взорван кондёр по пяти вольтам из-за него комп постоянно перегружался блок заменил на новый на 100 ват мощнее счас перезапускается только если стоял ночь так___ включаю утром идёт загрузка приветствие ___бац перезапуск после работает безупречно
заметил то что когда перегружаешь комп через кнопку или через винду при тестировании озу спикер издаёт пик, а когда он сам перегружается пик не издаётся, может это что-то говорит?заменил все кондёры до слота AGP всего 27 штук результата нет, что ещё могло бы быть? ещё заметил первый раз сегодня выключился и не включался пока не вынул вилку из розетки
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 9 months ago
Могу только предположить, что проблема возникает из-за несовместимости Вашей системной платы с оперативной памятью. Ваша память, скорее всего, абсолютно исправна, но не подходит для данной платформы.
- ето конечно возможно, но, как владелец етои самой платы могу сказатъ с балъшой уверенностъю что ета плата хавает_стоко_видов_и_скоростей_ памяти цколъко другим платам и не снилосъ если у меня были когда либо подозрения на не рабочую палку памяти я ее всегда тестил на _етой_ плате, поетому я сомневаюсъ что проблема в НЕ_совместимости памяти, однако не исключаю етот вариант.
В дополнение: ета плата была в несколъких ревизиях и были выпущены биосы которые были _ИМЕННО_ под ету ревизию, я не пробовал шитъ другие ревизии в свою матъ ибо мне она досталасъ за 220$ когда толъко появиласъ и работает отлично без каких либо нареканий до сих пор.
Проверъте свои ревижн ето написано на самои плате, и рекомендую обратитъ внимание на кондеры по питалову и сами питалъники а еше лучше глянутъ что происходит на них с осциллом. Как один из доп вариантов рекомендую вытащитъ плату из корпуса и проверит на стенде без креплений ( ето возможно исключит некоторые возможные аномалии)
Anonymous (not verified)
Детализируйте, пожалуйста эту позицию - 512ddr pc3200.
v-data одной планкой, дело не в памяти ставил три других планки разных брэндов таже фигня, осталось мамка проц и ещё может подозрения на блок , но на двух блоках токая же фигня
заметил такой нюанс, если выключить компьютер но не выключать его из сети то при любом запуске не перезагружается, еслиже хотябы на полчаса вынуть вилку из розетки по перезагружается
Есть такая же мп. Содрана керамика была. Похожие симптомы.
что такое керамика?
max3
под керамикои подразумеваетса керамические конденсаторы.
Однако давая такой совет - оченъ полезно было бы указатъ позиции на матери етих самых кондеров.
П.С. замеръте на всякий случай батарейку, у моей была как то трабла с потерей настроек чмоса, хотя напруга была 2.8-2.9V
19 years 8 months ago
не биос у меня не сбивается часы тоже [/img]
nil99
сегодня поднялась такая же после пропайки сокета.
может кто знает где схему взять?
max3
Плата собрана на Intel865 - все схемы на интеле. Осталъные надо из принципиалъных (даташиты)
