By ROMby Unknown , 25 October 2007
Всем добрый день! возникла небольшая проблема по полевику Q28 (между agp и pci), по форуму смотрел, но у меня другая проблема. На затвор идет 10 вольт, на подложке 3.3, на истоке 0 В.
Выпаивал его, проверял, с виду рабочий. Поставил на место. Напряжение 1.5 В появилась на какое-то время, точнее 4 сек и все, сдох транзистор (дым пошел) -(конденсатор менял, тот что рядом стоит). Все пишут, что на затворе меньше чем 10 В. Откуда они, эти 10 вольт?
Очень долго редактировал модератор! Еще будете писать в таком же духе (неграмотно, без запятых, и со сленгом), получите предупреждение!
  • No HTML tags allowed.
Rom
17 years 6 months ago
Еще что проверить можно, если такие странные показатели на затворе?
М/с управления этим транзистором...
mikkey
Помимо затвора неплохобы озвучить напряжение и на стоке/истоке.
satanic (not verified)
Да, исправляюсь! :)
Сток - 3,38
Исток - 3,39
Затвор - 10,8
satanic
Дык отслеживайте систему управления этим транзистором. Если это действительно стабилизатор 1,5 В, то 3,3 В на его выходе могут иметь печальные последствия.
Варианты:
1) Глюк ОУ;
2) Глюк ООС;
3) Глюк задающего устройства.
chirkin (not verified)
16 years ago
Проблема такая же - мать не стартует. На затворе 10,7В. Транзистор выпаял, проверил, работает. Запаял обратно. На затворе появилось 1,5В и мать стартанула. Вот такие глюки быват. :)
[off]Восстановление работоспособности после прогрева периодически наблюдается. Хотя последующая судьба подобных транзисторов обычно упирается в печальный исход :D.[/off]
Вточности неприпомню, но встречал подобное. Проблема оказалась в самом драйвере (микросхема которая управляет етим транзистором (маркировки непомню)) а точнее частичний пробой на 12в. замена исправила проблему.
Nikolai 23 (not verified)
15 years 9 months ago
Добрый вечер! Помогите разобраться, материнка GA-8PEMT4 rev1.0 когда стартует,куллера крутятся,мышь и клава светятся,а изображения на маниторе нет,при том что проц,видио,оператива и блок 100% работают! Запускаю я её вне корпуса, и вот таким образом - вставляю кабель от блока ATX и ATX_12V,включаю блок, после этого ни какого результата,т.е. мать вообще ни как не реагирует,как только вытаскиваю кабель ATX_12V,сразу стартует,затем вставляю кабель обратно! Мосты холодные,но очень сильно нагреваются все три катушки индуктивности и транзисторы которые рядом с ними - Q66,67,63,101,65! На Q28 напряжение нормальное,т.е. он рабочий! Батарейку биоса снимал и контакты закорачивал,напряжение на проце 1,5V,на южном мосте 1 - 5V,на северном 1 - 1,5V!
Unknown BIOS (not verified)
13 years 6 months ago
Хоть тема уже в забвении,но все же напишу о такой точно проблеме.
материнка ga - 8 pemt4 rev1.0
перестала запускаться,сильно грелся ЮМ.
прочитав здесь в топике о замене Q 28 при такой проблеме,также проверил на мамке напруги на нем.Понятно,на одном выводе было 10 вольт.выпаял этот APM 3055 L , вместо него поставил 50NO20,мать *ожила*, ЮМ не грется,все работает.Может,кому пригодится.Кстати,улетела мамка из-за мышки комовской с оголенными проводами на шнурке,не доглядел,что они перекрутились и соединились.Короче,накрылся Q28 вследствии замыкания между собой контактов ком-порта...
какая замечательная диагностика:lol:
никому не пригодится, т.к. одно к другому не имеет никакого отношения:lol:
