Добрый день!
Попала ко мне Matrox Millenium 2 PCI код MIL2P/4N. Не рабочая, но выкидывать жалко, тем более, что внешне без повреждений и определяется биосом и в вин2к ставятся драйвера, правда с восклицательным знаком. При перезагрузке выдаёт бипы. Родные утилиты её тоже видят. Исследование биоса во флешке TMS28F512A/12V показало, что там 64 КБ 0xFF, т.е. по даташиту микросхемы он пуст(стёрт). Матроксовый progbios v1.73d сначала сказал, что "Invalid Eprom type and size", по непонятной причине, ибо хотя биосы для раннего матрокса всегда 32 КБ, но флешка на плате не перепаяная, а родная, так что оставшиеся 32 КБ не должны вызывать сомнения у прошивальщика. IDA помогла обойти эту проверку, следующая надпись гласила "Cannot reset Flash Bios", и эта проверка обошлась. После этого дошло до надписи "MATROX PROGRAMMING UTILITY" и сразу выход в дос. Был испробован и uniflash 1.34, ему потребовалось дополнить 32 КБ биос до 64КБ размера, что и было сделано, он его прошил, но верификация не прошла. Но это и не должно было получиться, ибо в ридми про матрокс сказано, что он не работает с матроксами. Перемычки на защиту от записи на плате нет.
ПОМОГИТЕ! ЧТО МОЖНО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ???кроме как добавить во флешку на матплате или выкинуть...
определяется благодаря PnP, вендорид+девайсид зашит не в биосе
без АГП-карты в соседнем слоте не грузится
(не встроенных в в2к) их то я и не догадался поставить
спасибо!
