By ROMby Unknown , 28 April 2005
ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО ЗНАЮЩИМ ЛИЦАМ, не стоит захламлять :?
сколько не искал ответа, так и не нашёл :shock: мат.плата GA-7VAX rev1.1, биос f13, пропатчил эту версию биоса, затем прошил...после перезагрузки одна строка и логотип старэнерджи (или как эго там) и тишина на несколько секунд, затем перегружается и писк из динамика. откат работает, слава богу и создателю патчера. интересно ещё что при минимальной шине 100Мгц и множителе 5х плата перегружается, также висит и опять перегружается и висит, и так по кругу!!!
ВОПРОС: ну кааааааааааааааааакккк мне нормально прошить патченный биос и воспользоваться прелестями POWERNOW!, спец утилиты вызывают треск при воспроизведении музыки и некоторую нестабильность приложений.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
то DanZer: вот именно!!! я и хочу получить возможность использовать PowerNow! + BusDisconnect(из биоса), а пока приходиться обходиться двумя утилитами...
к стати, сменил драйвер проца - система пишет "AMD Mobile Athl" (странно что, не полностью атлон) и при установке PowerNow! она пишет что не может работать с данной ОС (W XP ыз1), до смены драйвера вообще не позволяла установить... ну короче, можно ли её заставить работать в ХР (всётаки установка прошла, осталось тока заработать :idea: )???
DanZer
Читайте здесь, а также здесь. И забудьте про виндовский драйвер - заставить его работать пока не получается.
блин, времени в обрез, несколькими словами если можно... (прошу прощения за то что поднимаю тронутые и вроде раскрытые проблемы... с и-нетом напряжёнка!!! :oops: )
DanZer
По теме:
Несколькими словами было уже сказано - патчер автоматическое изменения множителя еще не поддерживает, заставить драйвер от AMD работать тоже пока не получается. Для плат от Gigabyte лучше подходит патчер 4.23. Если нужно изменение множителя через PowerNow! - есть программы CrystalCPUId и CPUMSR, если нужно настроить параметры BusDisconnect (котроые потом можно добавить в биос) - есть s2kctl.
Не по теме:
Во-первых, напряженка с и-нетом - отмазка весьма гнилая. 1 страница форума rom.by весит, в среднем, 75-85Кб. Загружаться будет меньше минуты, даже при коннекте на 9600. (Конкретно эта - 39Кб вместе с картинками, загрузилась у меня за 17 секунд с момента нажатия на ссылку) Так что - ни при оплате по трафику, ни по времени сильно на кошелек не давит. Тем более, что можно после загрузки отключиться и читать в оффлайне
Во-вторых - всю информацию, собранную мной в кучку на абзац выше, Вам уже давали, причем минимум по два раза. Перечитайте страницу внимательнее. Вредительских советов здесь нет и не будет - в этом, кроме всего прочего, и заключается работа добровольцев-модераторов. Если что-то говорится не прямо, а ссылками или наводящими вопросами - наверняка это не просто так?
Принцип форума таков: "Не можешь - поможем, не умеешь - научим, не хочешь - ну и пожалуйста, кому это, в конце концов, больше надо?"
Пока - Вы только зарабатываете себе репутацию лентяя, не желающего даже внимательно прочитать данные ему советы и ответить на заданные вопросы. Лично Вам интересно будет такому человеку помогать? Только честно...
21 years 6 months ago
инфу я сохранил, но там не было конкретно указано что пользовались CrystalCPUId, а просто PowerNow! - это меня и сбило :oops:
а про напряжёнку - это на самом деле проблема, а не отмаз :(
