By Anonymous (not verified) , 22 December 2006
Без памяти С1 все как положено пищит ругается на память при вставленой памяти быстро пробегают посты С3, 18 вроде 25 доходит до 31 постоит и опять по кругу.
Питание памяти ровно 2,5в терминирующее 1,4в на осцилографе питание чистое, немного греются транзисторы (работают на 2,5v питание памяти) Q22, Q23 BE3V1F заменил на всякий случай на P45N02LD ничего не изменилось все конденсаторы TEAPO ни каких намеков на беременность, перемерял все терминирующие резисторы все около 60ом.
Перебитых дорог у крепления кулера нет, ЮМ прогрел , БИОС производитель выложил два пробовал оба, заменил на всякий случай все литы по питанию памяти. Может уже пора северник менять?
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 11 months ago
в момент перехода в цикл состояние Reset не изменяется?
almaks
Старт с PCI видеокартой проверял, изменения Reset не посмотрел. Сегодня расписался в своем бессилии перед клиентом вернул системник. Спасибо всем за отклики, удачи и с наступающим!
devil17 (not verified)
17 years 7 months ago
У меня немного похожая проблема мать напостой несохраняла время и настройки биоса я сделал клерк мост и заменил батарейку после этого при включении пост видает ff а потом мигает с1 с какимто непонятным циклом и все комп вобще негрузит что это и как вобще прошить биос я не знаю розкажите пожалуста??????Что делать мне курсовую надо дописать капец((((
Rom
[off]Вот так и слетает биос на NForce'ax...[/off]
savely
[off]
я сделал клерк мост
- в цитадник, IMHO :-)[/off]
