By Rock3r , 6 March 2008
Напряжение на зеленом проводе появляется сразу после включения блока, доходит до 0.3 вольта и пропадает, зеленый провод идет с 7 вывода микросхемы с маркировкой Enhance Ls-168A-6, в чем может быть проблема? выпрямитель первички и дежурный транзистор проверял...
  • No HTML tags allowed.
у меня в дежурке стоит с4020
Ну так сходите в раздел со схемами, не поленитесь найти там похожую схему на биполярном транзисторе.
Rock3r
18 years 8 months ago
Ковыряюсь дальше в дежурке, нашел схему, немного перерисовал, кроме резистора задающего смещение нашел обрыв 4х омного резистора стоящего между эмитером транзистора дежурки и землей , из-за чего это могло произойти?:-? мерял сопротивление обмоток трансформатора не выпаивая, обе по 2 ома, на форуме прочитал что маловато для биполярного транзистора:-? Помеченный конденсатор имеет номинал 1 мкф, как я понял он является времязадающим?
Обрыв резистора - из-за межвиткового замыкания в трансформаторе или пробоя VT1 - в общем от превышения максимально допустимого тока через первичную обмотку .
P.S. Помеченный конденсатор не является времязадающим. Если он включен именно так, как у Вас нарисовано - его надо заменить на более ёмкий (Например, 22мкФ*63В 105 градусов) и зашунтировать керамикой.
Rock3r Вам бы тему по ремонту дежурок основательно подизучить для начала, анкету на БП заполнить.
Rock3r
Mr.Barbara, сейчас займусь, тему про ремонт дежурок уже читаю...
Мощность блока по паспорту 230 ватт, enhance atx-1123b
Ключевые ранзисторы - E13007
Конденсаторы фильтра 470 мкф, диодный мост KBL 405
Диодные сборки не могу прочитать, мешают дроссели, на 5v большая, похоже на 3045, и 2 маленькие,
большой транзистор дежурки с4020, маленький stc945, - были целые, проверил всю обвязку дежурки, следов перегрева на плате нигде не обнаружено...
Микросхемы TL494cn и enhance ls-168a-6
Выпаял транс, показывает сопротивление 0.1 ома на силовой части обмотки, 0.6 на другой, как и писал Mazayac - кз... Или это нормально? трансформатор довольно высокий, может малое число витков компенсируется магнитопроводом?
micbal
На силовой 0,1 ом - транс неисправен.
Если мультиметр не врет (проверьте, измерив какой-нибудь низкоомный резистор) - значит трансформатору точно каюк, нормальное сопротивление первички - 4...7 Ом.
Rock3r
Попробую сбагрить на перемотку в радиокружок... А в магазине радиодеталей реально найти что-то подходящее, или бесполезно?... есть донор - jnc - только в его трансформаторе намоточная часть в 2 раза меньше, а дежурка собрана только на одном транзисторе с5027 и без оптрона, есть ли смысл пробовать туда поставить этот трансформатор?
Если перематывать - тогда а.) Разборка сердечника после кипячения транса в воде 15 минут б.) Строго соблюдать направление намотки и порядок следования обмоток.
В дежурке без оптрона совсем другой трансформатор.
Но ставить можно.
Полтора десятка трансформаторов от "SolarMax"(заводской брак-была перепутана полярноть гореизвестного конденсатора с вылетом TPS3510) работают в разных блоках.
Главное не перепутать концы обмоток.
