By ROMby Unknown , 14 December 2007
nu, zdraste.
izwinite, ne kiriliza, no wot sajt ponrawilsja. i menja melkij woprosik. wozmoshno s pomoshju bios patcher izmenit bios materinskoj plate m583lmr (ali aladdin 7) tak, 4tobi pri wklu4enii on ne pral video memory ot sdram? eto artx grafika, i jejo xo4etsja polnostju otklju4it. spasibo za soweti
  • No HTML tags allowed.
k soshaleniju eto ne dalo nushnij effekt, kak i w biose AMI.
4to ja znaju, tak eto kakije registri menjajutsja pri zapuske onboard video i gde najti koli4estwo vga ram. (wpcredit)
mne tolko nejasno, gde eti registri najti w biose. wot naprimer:
VGA ram - 4mb, 8mb 16mb itd. eto bez problem mogu menjat. no kak dobawit 2mb ili 0mb? w hex-editore wixodit, 4to oni sidjat w offsetax DD i DC (host bridge). najti eto w biose moshno? ili ja sowsem zagnul?
18 years 4 months ago
В таком случае надо искать описание регистров чипсета.
Для удаления VideoBIOS из M587LMR нужно удалить модуль:
20 PCI AddOn ROM D000:1815 8000(32768) 4530(17712) 45.95 0004:1400
Если всё сделано правильно (модуль удалён, исправленный BIOS благополучно перешит) - никаких драйверов Windows (для встроенной графики) искать не должна. Если же после этого в системе по-прежнему видится меньший реального объём памяти - значит она либо выделяется для SMI чипсета, либо результат такого (читай - кривого) написания BIOS, что, вообще-то, странно, но исключать нельзя, особенно для сверхбюджетной платы своего времени.
п.с. нужные регистры можно программировать с помощью BIOS Patcher - ищите формат файла в недрах форума (по теме Bus Disconnect for Athlon K7).
interesen tot fakt, 4to ni dlja AMI ni dlja AWARDa posle udalenija onboard vga iz biosa tolkom ni4ego ne izmenilos. winfools wsjo is4o naxodit "artx vga device " s 0004:1400 ID i nikak ne rugajetsja o kakixlibo izmenenijax. odnako s oboard vga matki gruzit ne sobirajutsja. zna4it nelzja skazat, 4to tut imeetsja kriwoj bios, tk obe versii biosow wedut sebja edinti4no.
budem kopatsja s patcherom, ni4ego ne podelat.
najti datasheet dlja m1561 northbridge ja ushe brosil. ego prosto net w inete, wo wsjakom slu4aje tam, gde ja bil. ne podskashete li, gde moshno is4o poiskat? to4noje imja:
ALi Aladdin 7
[M1561] northbridge with ArtX 128-bit SMA
[M1535D] southbridge
blagodarju serde4no!
