By partner55371746 , 8 May 2008
вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо.
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 6 months ago
2 partner55371746
Проверьте заменой в цепи 3.3 (описание работы магнитного усилителя на форуме есть), прямой транзистор и 341 стабилитрон. Также проверьте тестером все диоды этой схемы.
Пришел к выводу что тупым перекидыванием деталей можно поменять весь блок :)
Перочитал теорию (узнал много чего),теперь конкретно-вот схема моей цепи 3,3в
http://slil.ru/25817144
Теперь вопросы.
1-перекинул дроссель (первый от сборки диодов)-блок вырубился через 5 минут (так быстро ещё небыло),,дальше тестировать не стал. Напряжение на выходе было такоеже как и со старым брал также из однотактного тока намотанный иначе и двойным проводом. У меня действительно проблема 3,3 получается ? как можно в этом убедиться на 100% ?
2.Могу ли я изменить выходное напряджение цепи изменив сопротивление R8* ?
3.Что будет с напряжением на выходе при обрыве транзистора (как я понимаю через дроссель не будет течь ток в обратном направлении и при этом выходное напряжение будет расти ?) ?
Сделайте то , что вам сказали:
2 partner55371746
Проверьте заменой в цепи 3.3 ..... прямой транзистор (928) и 431 (стабилитрон). Также проверьте тестером все диоды этой схемы.
и сообщите результат.
вставил вашу схему сюда , для удобства .
Ответы на вопросы:
1. нагрузить током 10...15А
2. да . делитель R6+R8 определяет Uвых.
3. да . при обрыве или уменьшении обратного тока магампа, Uвых увеличивается.
