By ROMby Unknown , 3 August 2006
Помогите разобраться в происходящем, плиз. История такова: в свое время досталась б/у мамка chaintech 6aja4-d100c в комплекте с 500 целероном и планкой памяти pc133 на 128 мег. Через некоторое время поменял проц на p3 celeron tualatin 1400, пропатчив и перешив биос и замотав процессору ноги. С тех пор все работало хорошо. До того момента, когда я решил добавить памяти :(
Сначала стояло два 8-чиповых модуля по 128 мб (микросхемы на них были одинаковые, только сами платы чуть-чуть отличались; один мне достался вместе с матерью, а второй был куплен у барахольщиков) и один 16-чиповый модуль, тоже на 128 мб. Для апгрейда была куплена новая планка на 256 мб производства hynix. Тут-то и начались фокусы.
Всего на матери 3 слота под память. Вставляю новый модуль вместо одного из старых - комп заводится, но винда (ХР) не грузится, ссылаясь на ошибку в каком-то файле, типа pci.sys, или fastfat.sys, или что-то в таком роде. Говорю нехорошие слова, ставлю все как было (3 по 128) - ТО ЖЕ САМОЕ! Глаза на лоб, лезу в биос. Забыл сказать - шина была 100 мгц, но частота памяти стояла HCLK+33, т.е. 133 мгц. Ну так вот, меняю частоту памяти на Host CLK - заработало. Ставлю опять новую планку - работает. Вынимаю всю память, кроме новой, ставлю опять HCLK+33 - работает. Добавляю любой из 3 модулей по 128 мб - работает только на 100 мгц. Ладно, хрен с ним. Через какое-то время покупаю еще один модуль на 256 мб, на этот раз NCP, чипы в корпусах BGA (тоже новый) - все повторяется снова.
Короче говоря, методом тыка было выяснено следующее: любой один из этих модулей в любом из трех слотов работает на частоте 133 мгц. Любая комбинация из модулей в любых слотах (в т.ч. та, что отлично работала до начала всей этой истории) работает только на 100 мгц, причем возможны варианты - при одних сочетаниях комп не заводится совсем, при других (например, если просто переставить модули местами) - заводится, но винда выдает ошибку при загрузке. Тайминги в биосе никакого заметного влияния на процесс не оказывают.
Далее, вчера поставил новый кулер и полез разгонять.
Хрен там! На 120 мгц по шине комп заводится (выше не проверял), но вынь загружаться не хочет. Получается только на 110, да и то с жуткими глюками. На 107 вроде нормально стало, но S&M в тесте памяти показал кучу ошибок по шине данных. Ошибки исчезли только на 104 мгц, и я на этом вроде бы успокоился, но через какое-то время комп совершенно на ровном месте наглухо повис (даже мышка не двигалась). Я быстро вернул частоту на номинальную, после чего до конца дня точно таким же образом повис еще 2 раза. Вспомнив, что утро вечера мудренее, а электроника - это наука о плохих контактах, пошел спать, а наутро разобрал комп на предмет проверить эти самые контакты методом "разборки-сборки" :) Собрал обратно (не без приключений, правда, см. "странность №2"), и до сих пор вроде не разу не повис. Да, на 133 мгц не заводится ни под каким видом. А также, чего я совсем не понимаю, при шине 100 мгц и частоте памяти HCLK-33 (т.е. 66 мгц!) винда тоже не грузится.
Теперь о странностях.
Странность №1: у процессора, который изначально стоял в этой мамке, не хватало двух ног, отвечающих на напряжение питания. В результате на него подавалось заметно меньшее напряжение, чем положено. Цифр я сейчас уже не помню, давно дело было, кажется 1.5 вместо 1.7. Весь фокус заключался в том, что когда я вернул ему эти ноги (с помощью паяльника), винда перестала загружаться, опять же выдавая какую-то дурацкую ошибку. Последующая ампутация этих ног вернула все на свои места.
Странность №2: сегодня при внимательном осмотре матери на предмет непропая или еще каких гадостей обнаружил на обратной стороне цепочку из двух smd резисторов общим сопротивлением 610 ом, припаянных между 32 ногой третьего слота dimm и 119 ногой второго, причем сделано это было явно на коленке, и (когда-то, остальсь только следы) заклеено сверху куском поролона, видимо чтобы не нервировать покупателей :) Если я не путаю, 32 нога это Vss, а 119 - A5. Удаление этой "странности" опять не привело ни к чему хорошему - после включения питания комп просто молча смотрел на меня непонимающим взглядом. Впаял на то же место резистор МЛТ на 610 ом и все заработало снова.
Странность №3: однажды комп ни с того ни с сего повис и после нажатия на ресет заводиться напрочь отказался. Внимательный осмотр мамки показал, что один из транзисторов в цепи питания процессора по неизвестной причине так разогрелся, что отпаялся (!), хорошо при этом не упал, а просто съехал со своего места вниз, при этом одна из ног осталась "висеть в воздухе". Нужно ли говорить, что после возвращения путешественника на свое место при помощи паяльника мать вновь ожила. Что интересно, за этим транзистором ни до, ни после этого случая не было замечено сколь-нибудь заметного нагрева.
По причине всего вышесказанного, я нахожусь в некотором обалдении, что даже не могу четко формулировать вопросы :) Так что буду благодарен, если кто-нибудь прольет свет на то, что творится с этой матерью. Особенно меня интересует вопрос с памятью - что все это означает и можно ли это как-нибудь вылечить. Что это за непонятный резистор и что он там делает, и почему без него не работает.
И вдогонку еще один вопрос немного не по теме - какого размера/битрейта видео должно проигрываться без тормозов на такой системе (celeron tualatin 1400 + gf2mx)? У меня комфортно играется где-то до 800 точек по ширине, при этом исключается использование всяких фильтров, например vobsub'а. 1024, не говоря уж про HDTV (1280) безнадежно тормозит. Это нормально? Кодек ffdshow из СССР месячной давности, плеер BSPlayer pro 1.41.
  • No HTML tags allowed.
dt
Мне это видится так: вначале на проц подается минимальное напряжение, которое может выдать VRM. При нормальной работе это длится какие-то мгновения, пока системе не станет понятно, что проц на месте, и тогда напряжение выставляется по VID'ам. А после инициализации биоса оно еще и корректируется с учетом установок в сетапе (у меня таких настроек там нет, но фича похоже предусмотрена, т.к. есть менюшка voltages&frequencies, хотя там выставляется только частота шины). Я не знаю порядка начальной проверки устройств, но если наличие памяти проверяется прежде наличия процессора, то все по идее и должно происходить так, как я описал.
Если вам нужны более подробные объяснения, то скачайте даташит на ШИМ-контроллер вашей платы (какой у вас ШИМ не знаю), там все будет расписано касательно старта. Если коротко, то если процессора нет (комбинация - все единицы), то для ШИМ это обычно сигнал "нет процессора", на выходе стабилизатора как было 0В, столько и останется. Если есть процессор, то в соответствие с комбинацией VID выставляется нужное ему напряжение питания. При этом напряжение достигает заданного как максимум за пару микросекунд, при этом до этого момента процессор стартовать не должен.
Да, пересчитал, все верно, единственное что я перепутал - не 32 нога 3 слота и 119 2-го, а 119 3-го и 32 2-го (т.е. наоборот). Паяльник старый советский на 40 вт, жало заточено просто под углом.
Распиновку порта памяти найти в инете несложно. По имеющейся у меня распиновке, вы правы, A5 и Vss. Правда, я уже находил ошибки в этом справочнике, так что предпочтительнее официальная информация. Эх, вот она, проблема дорого инета...
На мою мать эта похожа лишь отдаленно У меня из того что я помню: батарейка расположена рядом с северным мостом (или южным? Я их путаю Который с радиатором), сам этот мост дальше от процессора, между ним и процессором ряд конденсаторов (и вообще они все по-другому расположены), разъем питания рядом с игровым портом, ключевые транзисторы и дроссель между сокетом и разъемом lpt.
Северный мост отвечает за AGP, интерфейс с процессором и памятью, к ним он ближе всего и расположен (в случае когда чипсет состоит из 2 микросхем, это ваш случай.)
В любом случае, проблемы с измерением напряжения на дросселе питания процессора обычно не возникают. Здесь главное - хороший щуп :)
