By ROMby Unknown , 19 April 2005
Есть винт Fujitsu MPG3204AT-E.
Достался уже мертвым (не определялся в БИОС).
1. Выпаял и промыл циррус - все заработало.
2. Прогнал MHDD - бэдов нет.
3. Работал около месяца.
Пару дней назад при копировании файла винт подвис. MHDD показала что на харде полно бэдов. Важной инфы на нем не было, просто интересно можно ли что-нибудь сделать?
Если информации недостаточно, задавайте вопросы, буду отвечать.
  • No HTML tags allowed.
wers
21 years 3 months ago
wers
Это нужны специальные утилиты, типа pc3k или hrt, кои стоят некоторых деньгов...
Да к тому же, с ними еще и работать нужно уметь - т.е. знать о принципах _реальной_ (а не видимой "снаружи") работы хардов несколько более обычного юзера...
Эти утилиты софтовые или железные?
а что, звуки дохлой головы были?
если раскручивается -ПЗУ в порядке, копаем служебку.
ну попробовать проверить незабвенной MHDD http://mhdd.com/index.ru.php. она видит винты и умеет их диагностировать, если они не определяются в BIOS.
wers
да вроде бы нет, ничего необычного в загрузке данного винта не услышал. При работе во внешнем рэке была трабла: винт определялся, но определялся некорректно. Писались кракозябры. При ребуте либо оставалось все как есть, либо ХР писала : усб устройство не определено.
начинаем с самого начала. если винт ставился в рэк.
изучить контакты IDE. все! и на шлейфе и на винте. на винте может от платы отстал. изучать внимательно!
wers
21 years 2 months ago
После заброски винта на какое-то время в дальний ящик и усешного доставания, он начал детектиться. Половина файлов не прочиталось. Вчера сделал следующее: удалил партицию Acronis'ом Disk Director Suite, переформатировал его в NFTS. Полностью записал его музыкой и принес на работу. И началось. :cry: Практически на каждом втором файле он спотыкается и приходится делать skip. Есть ли возможность его, заляпанного бэдами, реанимировать?
как всегда у мпгешек - цироз логики. про лечение написано много всего. ищется за 10 минут, через тот же яндекс
В MHDD проводишь Еrase ,(если транслятор плетел), но всеровно проводишь Erase.
В лабе:
Очищаешь смарт, дефект листы-здесь надо выключить и включить винт(после етого надо пересчитать транслятор)
1.тест сервометок.
2.тест по физике.
3.тест по логике
Получаещь внт лучше чем был!
Хотя в лабе займет этио все очень много времени- а это геморно :lol:
Можно в лабе очистить сиарт и дефект листы!
перейти в Mhdd:
1 scan+erase
2scan+remap
И будет счстье :) (но скорей всего не на долго т.к. если бэды физические пошли то лучше это винт использовать как дискету-умрет со временем полюбому)
гдеб почитать как это все делается , особо про очистку смарта
MOZAS
В лабе:
1.тест сервометок.
2.тест по физике.
3.тест по логике
перейти в Mhdd:
1 scan+erase
2scan+remap
Это тебе утиль с доками нужна! там все написано :wink:
wers
Хм, запись на него замечательно идет, а вот слить что-либо проблемно. Кто в Москве может хард посмотреть? Самому все-таки без соответвующего экипа и опыта соваться не хочется.
ну да . один из сиптомов цироза.
предупреждаю сразу: даже после проведения всей процедуры восстановления работоспособность данного девайса совершенно не гарантирована.
имеет смысл восстанавливать винты только для доставания инфы.
обычно адаптивные, поскольку адаптивы подобрать проблематично.
