By lkhacker , 19 April 2008
Пришла с диагнозом не включается. заменил MIO. теперь автостарт при подаче питания и залипший резет. все напруги в норме, но проц не греется./images/smiles/eusa_think.gif
  • No HTML tags allowed.
на прогоревшем до дыры:
0422-gxs
no6mc1
поставлен
0306-gxs
mg4333
Max
18 years 7 months ago
пост карта есть. кажет залипший ресет и один 0.
Значит Clock не кажет?
К сожалению нет осцила чтобы проверить:cry:
кстати он не лед. без радиатора через 5 минут работы примерно 40 градусов.
Max
На post карте разве нет светодиода, сигнализирующего о наличии частоты, на подобие RESET?
Я всю жизнь думал что это обозначение залипшего ресета. собстно не горит она. я об этом уже упоминал.
Rom
Есть смысл проверить AS016- вроде она там должна быть. Даташит есть в Аналогах.
А не проверить ли бы вам напряжение на контакте A15 PCI :)?
одну минуточку :-) ща проверю.
на а15 pci - 0.0
микруху не поменяю. нету((( подскажите аналог если есть.
rem: Все встало в ступор за отсутствием микрухи. обидно.
Вопрос по данной МВ, реально заменить MIO на: ?
IT8712F-A
0136-DYS
F8M140
Родной:
IT8712F-A
0345-GXS
MH9391
