By ROMby Unknown , 4 November 2006
На сабжевой материнке не запускается биос контроллера. На более новых материнках контролер запускается и работает без проблем, а на be6-2 чего только не перепробовал... в чем может быть проблема? тот же promise fasttrack 150 работает без проблем.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Набортный там HPT366. Promisе покупался отдельно и ставится в PCI слот )) зашить sx6000 биос маловероятно - размер около 0,5мб. Хотя попробую. А как его шить? просто добавить как модуль? Там же свой набортный процессор у промайса...
вот именно вместо и попытаться добавить. только нужный возьмите :)
Нужный, это та часть прошивки контроллера, которая его при загрузке
инициализирует?
А как ее выковырять из тела прошивки?
Кстати, хорошо бы ссылку на прошивку, хоть посмотреть на нее :|
Да, вот пришла мысль, а если модуль БИОСа отвечающий за инициализацию набортного контроллера и мешает инициализации
PCI контроллера, т.е. он инициализирует набортный, выдает ему рессурсы, которые надо бы выдать PCI контроллеру.
Попробуйте просто удалить этот модуль из прошивки БИОСа мат. платы, может это решит проблему.
20 years ago
Набортный HPT366 отключен. Выдрано все железо - результат ноль. Кстати, на других материнках биосом определяется как mass storage device.
Последний биос заливал в контроллер http://www.promise.com/support/download/download2_eng.asp?productId=86&category=bios&os=100
P.S.
На контроллере пищалка и световые индикаторы, которые рапортуют что контроллер включился и готов к работе, т.е. инициализирован.
Blade Runner
Хочу услышать полный отчет о тестировании данного контроллера на разных мамах.
а) мать
б) наличие на PCI 3.3V
в) версия БИОСа
г) распределение ресусров
и т.п., что может быть важно.
отключен!=прошивка HPT366 из БИОСа выковыряна.
Семен Сатановский
а я ведь был прав :)
во-первых, 0.5МБ фиг вставишь в прошивку
во-вторых, прошивка у промиса не просто тупая штуковина, которая вызывается БИОСом для инита внешнего контроллера, а заодно и фирмварь для онбордного (на контроллере) проца.
Т.е. все намного сложнее, чем кажется... Увы.
идея хорошая, только вот возможно проблема не в ресурсах. Но попробовать стоит.
P.S.
Я предлагал удалить из прошивки БИОСа мат. платы модуль отвечающий за инициализацию набортного контроллера, а не физически удалять контроллер, т.к. вышеуказанный модуль может при своем срабатывании в процессе загрузки инициализиравать какие-то регистры чипсета так, что нормальная инициализация PCI контроллера
становиться невозможной.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А я очем писал?
инициализирует?
Вот и я о чем же...
20 years ago
Blade Runner
А биосу не поплохеет от таких манипуляций?
А Вы на всякий случай модернизированную прошивку в другую флешку зашейте, а родную (флешку) оставьте в качестве страховки.
20 years ago
Окей, попробую.
На Asus a8n-sli (nfroce4 sli) все работает без проблем, да и контроллер "пищит" иначе при включении...
