By snejink_ , 8 August 2008
Материнская плата EP-4PDA3I rev 1.1
Первоначально был дохлый юг ICH5 и плата не включалась.
После замены ЮМ с донора плата включается, но калится СМ по причине завышенного напряжения питания 2,5В вместо 1,5В. Так же завышено напряжение питания AGP 2,95В и памяти 3,12В. работой полевиков D408 (были проверены) управляет счетвёренный компаратор LM324. Напряжения на его входе так же завышены, соответсвенно выдает завышенное напряжение на выходе.
Подскажите как привести напряжения питания СМ, памяти, AGP к номиналу? Обвязка компаратора думаю непричем, так как напряжения завышены все разом. менять мультик или еще какие варианты?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 3 months ago
[off]
Подскажите что является источником опорного напряжения для LM324? не мультик случаем?
:mrgreen: Кандидат в цытадник.[/off]
TL431 или подобное
Эт-точно. ;)
Highlander, действительно на керамических конденсаторах (с обратной стороны платы) некоторые звонятся накоротко. поэтому СМ так калится, но при всем при этом плата же запускается! виновен север или попробовать кондерчики поснимать те где коротит?
Автор, если пробиты керамические конденсаторы впараллель мощным цепям питания, то они будут сильно греться.
[off]А у меня была плата на NF3, у которой накоротко на массу звонились выходы 2 или 3 питателей. Мост раскалялся быстро. Плата как минимум начинала проходить POST, выдавала картинку с объемом памяти и процессором...[/off]
