By ROMby Unknown , 13 November 2005
Народ, хочу сделать защиту винчестера от повышенного напряжения по линии 12В. Для этого хочу поставить суппрессор на 14-15 Вольт и предохранитель перед ним.
Вопросы:
1. Будет ли толк от такой защиты?
2. Какое максимальное напряжение (по каналу 12В) винчестер может выдержать?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Посмотрел ссылку. Как я задумывал, так и делается, т.е. ставят суппрессоры. Только я помощнее хотел бы поставить. Да и предохранитель бы не помешал, а то к.з. ведь будет и БП вырубит всё, а это плохо может сказаться на остальное железо.
rgt
21 years ago
Tankist Как правило, виновником катаклизмов как раз БП и бывает. Так что, если защита по КЗ его вырубит, то лучше будет просто всем, БП, прочему железу и его владельцу. А если БП сдохнет, а остальное уцелеет, то, скорее всего, будет на свете одним хреновым БП меньше и одним грамотно выбирающим БП человеком больше, тоже не самый плохой вариант...
21 years ago
rgt, я с тобой полностью согласен, но иногда бывает, что при отключении БП по к.з. вылетает другое железо (мать, видео и т.д.), особенно если БП хреновый.
Это иногда значит, что БП при КЗ в одном канале чует просадку напряжения раньше срабатывания токового ограничителя и расширяет импульс управления транзистором преобразователя, что и приводит к задиранию остальных выходных напряжений... Со всеми вылетающими последствиями...
Выход один - ставить шунтирующие мощные полевики - это обеспечит скорость срабатывания (ток можно обеспечить довесив параллельно тиристоры подубовее) - на выход каждого канала с общим управлением и набор сенсоров по превышению напряжения канала. Этакая внешняя плата к питанию подрубаемая... Осталось решить вопрос схемотехники с обеспечением независимости от питания и времени срабатывания.
