By Михалыч_2 , 15 December 2007
По работе часто приходится втыкать флешку во всякие клиентские
компьютеры, где, как водится, полно вирусов.
Надоело.
Помнится, раньше (когда флешки только начали появляться)
на многих был переключатель на защиту от записи.
Можно ли соорудить подобный переключатель
на современнных флешках? Чего там надо коммутировать,
чтобы флешка читалась, но не записывалась?
  • No HTML tags allowed.
yanis
16 years 1 month ago
правильно, потому что это явно китайская поддельная говнофлэшка. Попробуйте найти распиновку произвольной микросхемы NAND Flash на соразмеримый объем и тем же корпусом: пинаут совпадет, дам 90% за это.
Насчет говнофлешки - разумеется, так и есть. Но это как раз хороший подопытный кролик. Насчет произвольной микросхемы - отличная идея, пошел искать!
yanis
Апдейт специально для поисковиков (и немного рекламы):
Flash Drive Information Extractor v.3.0 (от Disker) говорит, что по крайней мере для этой флешки Apacer память HVNF4F4 0941 = Toshiba TH58NVG5T2ETA00
yanis
И еще вести с полей.
Взял даташит от Тошибы, 19 пин - WP. Он звонится на 29 пин контроллера (короткое).
Эксперимента ради замкнули с нулем - память отсутствует. Подняли ножку памяти, тоже на ноль - нету ее...
Дайте еще советы, пожалуйста :)
Совет перестать издеваться над этой флешкой и купить другую приму чуть попозже...
yanis
Еще вопрос: Vss (Ground) и GND (Ground input) - это разные вещи?
Если да - то объясните "на пальцах", чем они отличаются?
Root
подскажите, а где Вы это нашли?
Полагаю, что GND-шина все равно одна...
Правда, в случае со звуковым кодеком есть GND и AGND. Первое - "цифровая" земля, а второе - "аналоговая"
yanis
В даташите на память Тошибы.
GND - Ground Input
Vcc - Power Supply
Vss - Ground
Тут товарищ уже написал в аську:
Vcc - питание+
Vss - питание-
при симметричном питании равны по модулю противоположны по знаку, в середине GND
при асимметричном питании Vss=GND
приветствую!!!!
Простите может не в тему,,,, есть у --- Panda Security чудесная программа ---USBVaccine.exe--так вот она записывает на флешку файл autorun.inf--таким образом , что его (autorun.inf) можно удалить--только форматировав флешку ,,,таким образом autorun не работает--а лично Вы превращаетесь в антивирус/images/smiles/icon_twisted.gif
И таким образом не нужно изобретать велосипед----даже если вирусы и просочатся на флешку--autorun не работает--вы просто ручками удалите то что Вам не нужно
Ниасилила... После нажатия кнопки создала файл и перестала отвечать. Файл спокойно удаляется. Да, на такие вещи проще давать ссылку на производителя. Это у нас Panda такими плюшками балуется. Тут старая версия. Впрочем, и новая 1.0.1.4 ниасилила.
Сработало только на пустой флешке. Схема банальна - у файла атрибут "device".
Насчет непустой флешки - это она файл создать сумела, а найти запись в 50-ти записях в root-каталоге, чтобы атрибуты поправить - не смогла? Ну-ну.
Вадим (not verified)
15 years 8 months ago
Здравствуйте ! у меня вот такая проблема. есть флешка Apacer. при попытке что-то с неё скачать, закачать или удалить, выдается диалоговое окно "Не удается удалить (название файла). Диск защищен от записи. Снимите защиту или воспользуйтесь другим диском." эту, якобы, защиту поставил человек который не разбирается в компьютерах и т.п., что он сделал, не знает. подскажите, как снять эту защиту ???!!!
Вот апну... купила дешевую флешь на 2 гига для автомагнитолки Qumo YIN & YAN - так у нее механическая какая-то защита от записи.
