By Anonymous (not verified) , 2 April 2007
Здравствуте! Решил старый блок питания от компа переделать на зарядку для акума автомобиля. По старому опыту ремонта компьютерных БП для начала нашел и поменял резистор в верхнем плече делителя цепи обратной связи (с +5В резистор откинул, с +12 - заменил). Поставил подстроичник, выставил 14В, замерил резистор - 22к. Выкинул все кондёры/дроссели, оставил только 12-ти вольтовый канал. "Усилил" +12В: диоды вместо корявой китайской спайки/сборки заменил, взял с 5-ти вольтового канала; общий дроссель - все запараллелил и на +12В; после общего дросселя кондюк 1000х35; далее дроссель на стержне с 5-ти вольтового канала; далее 1000х35). Включил на ток 2,2А - работает. Даю нагрузку 12А - работает, при этом всё это лежало на столе и не обдувалось, вобщем через некоторое время - лопнули MJE13005, два диода на входе, "5А" предохранитель и обратные диоды в цепи раскачки (они коротили C945 с 8 и 11 ноги ШИМки и при замене всего сгоревшего мешали жить). Ладно, все меняю, запускаю, даю 2,2А, работает 15 мин (без вентиляции) опять лопаются входные биполярники, смотрю в чем дело - радиатор - кипяток. Не может же так греться при 14*2,2 = 30 Вт. Сегодня поставил МОСФЕТы (K1317) - таже ерунда - через пять-десять мин. работы к радиатору не возможно прикоснуться...
Что может быть?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 6 months ago
Летняя жара выбивает из колеи.
Хочется на травке поваляться, да в речке поплескаться.
Сейчас упёрся в защиту БП и временно отложил работы по
зарядному устройству.
Михаил.
зы.
в Воронеже в тени 30-35 градусов, вот так.
SV (not verified)
19 years ago
Господа, есть вопрос. Хочу сделать зарядник для автомобильного аккумулятора из БП.
Что сделал:
1.убрал делители с плеч +5,+3В (нога 1 TL494)
2.сделал делитель с подстроечником в плечо +12В (нога 1 TL494)
3.пробовал "играться" с делителем (нога 2 TL494) опорное напряжение +5В (Uref с TL494)
Стабильно регулируется напряжение в диапазоне 9-14В и все...
Получить более 14.8В не получается, чтобы стабильно запускался и защита не срабатывала
Что еще не делал - так токовую защиту (ноги 15,16).
1-я нога это только регулировка выходных напруг. надо защиту по перенапряжению скручивать. защита делается на транзисторах, 339, 393, **3510-**7510 и т.д.
SV (not verified)
19 years ago
Я правильно понимаю, что все регуляторы защит управляют ШИМ через ногу 4 (TL494)? И чтобы отключить все защиты (временно), достаточно повесить 4 ногу на "землю"?
Как, впрочем, в дальнейшем на LM339 в цепи защиты по перенапряжению оставить один следящий компаратор (из четырех) в "экс"цепи +12В, а вместо дополнительного "внешнего компаратора" (схема - Радио 2004, №10) использовать любой из трех оставшихся?
да, 4-я нога на землю, отрубание защит по перенапряжению и по недонапряжению, по перегрузке защита в другом месте...
не факт что каждый компаратор следит за отдельным напряжением, обычно все напруги сводятся в одном месте, мне попадаются чаще на 5-ю ногу 339. просто переделываешь делитель на этой ноге, и будет тебе счастье...
то NMD
Михаил, а ссылки по переделке, на готовые схемы, остались на старом форуме?
SV (not verified)
19 years ago
Имеет ли смысл делать защиту от недонапряжения (нижний порог)? Или это по желанию, так как нижний порог - не критичен (делается же просто зарядник).
А верхний порог надо ограничить 18-19В, чтобы получить зарядный ток 6-7А
А про защиту от перегрузки, можно поподробнее? На чем обычно собрана, где искать на плате?
NMD
19 years ago
ыфь, привет!!!
Поподробней пожалуйста, да, ссылок не вижу.
Надо глянуть и перенести сюда.
Михаил.
то SV
защита от пергрузки сделана по 16-й ноге 7500 ака 494, или наоборот, как кому нравится :)
то NMD
кажется в этой теме или в схожей, на старом форуме, были ссылки на готовые решения по переделке БП на 7500 ака 494 и на SG6105
off, предпочитаю 7500, так как, незнаю почему, их у меня в браке меньше всего, больше летят 494...
Мазай (not verified)
16 years 8 months ago
КЗ в ДГС (витки разные там, а Вы впараллель)
GaLeX
10 years 9 months ago
Доброе время суток! Подниму-ка тему...
Переделал блок JNC LC-235ATX в зарядное. Схема блока есть тут в копилке:https://rom.by/files/PS_JNC_ATX.zip
Схема переделки: http://autoelec.narod.ru/zarustr.html.
Это не первый переделанный мной по такой схеме блок, но первый, где встретилась проблема: при активной нагрузке (резистор) все ОК, работает штатно, напряжение/ток держит. При попытке подключить аккумулятор - сильный свист/верещание, если оставить - через минуту феерверк с вылетом ключевых транзисторов и всего, что около них. После замены головешек - та же ситуация, на активную нагрузку работает без проблем, на аккумулятор - начинает верещать. Замена ДГС на другой дроссель, замена кондеров в низковольтных цепях, транзисторов 945 - проблему не решила. Оставлена только цепь +12В, все остальное убрано, ДГС заменен на пару последовательных дросселей из каналов 5 В - та же картина. Замена 7500 на 494 + попытка изменить схему частотной коррекции и добавка емкости с первой ноги на землю привела к тому, что при включении блока через лампу 100 Вт ароматно выгорел резистор R24 (220 Ом). Где копать и как победить возбуд при подключении данного экземпляра блока к аккумулятору?
