By ivp , 18 March 2004
Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого ALL :?:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Граждане! Нет ли у кого даташита на VIA 694X ревизии поновее, чем 1.2? У меня, судя по всему, чипсет "более свежий", а самый близкий к нему даташит - только у нас на Ромбе, Гугль дает или откровенную ахинею, или ревизию 1.0, а VIA, видишь ли, высылает (!!!) даташиты зарегистрированным девелоперам/ОЕМ, т.к., по их мнению, для энд-юзеров это излишне, баловство, пАнимаИшь...
А то сижу, ковыряюсь в регистрах полувслепую, просто и без затей висну регулярно, а пару-тройку раз уже машину в такие загадочные состояния вгонял - ни в сказке сказать, ни пером описать... :lol:
Anonymous (not verified)
21 years 11 months ago
ivp какого цвета текстолит MSI 694D Pro2 v.2
Я ищу MSI 694D Pro v.1 - эта зелёная. И вроде как селероны туалатины в дуале пашут.
ivp
1) Тоже зеленая - среьезные различия в разводке и в качестве комплектующих;
2) Про Туалатины без переделки - сказки, а про Целероны в дуале - сказки в кубе... :roll:
PS: Существуют два MSI'евских дуала, которые работают с Туалатинами (любыми, но в мультипроцессорном режиме только и исключительно с PIII-S), но они сделаны на Apollo Pro 133T и 266T соответственно и имеют другие наименования...
rgt
OFFensiv
Я готов заплатить денег в размере разницы в стоимости последнего работающего на этой плате в дуале P!!!-1000 и Cel 1400 тому, кто на данной плате два таких заведет. И даже обязуюсь не составлять ему конкуренции в этом вопросе. Просто продемонстрируйте что оно работает под, допустим, XP. Я даже не настаиваю, чтобы оно прошло тестирование по методике, которую я описал в ФАКе... :D:D:D
Baza
19 years 11 months ago
довесок к развлекалову с FSB на данной мамке :)
http://www.2cpu.com/Files/w225r010.PDF
Baza
Неожиданно обнаружилось, что видео (Радеон 9200) работает в AGP 2x, несмотря на то, что в БИОСе разрешено AGP 4x; попытки включить AGP 4x через регистры приводят либо к мертвому зависанию, либо к BSOD...
теже яйца только в профиль :
скорее всего что-то с множителями и регистрами чипсета по АГП....
потому-как если подёргать в биосе частоту, ессно при нестарте откатываясь передёргиванием питания с зажатым Insert призагрузке ХР она вылетает в вис колом какраз на инициализации драйвера, тоже самое случается при манипуляциях с АГП 2х-4х в биосе..
лечится только загрузом в сейф моде, сносом видяхи в диспетчере устройств, при перезагрузе винда всё находит , ставит и работает без траблов
выше 147....хоть усрись не стартует....
но:
монитор пробуждается и тут-же гаснет, (пост карты пока нету)
но: точно так-же оно виснет и при вышеописанной проблеме :?: :?:
енто я опять веду боевые действия с ентой мамкой :)
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Илья, ай нид хелп, я имею ТРАФАРЕТОМ теже грабли с этой мамкой, что и ты
что ты ещё по ней вспомнишь???
Baza
19 years 10 months ago
http://www.microstar.ru/support/bios/bios.php?model=MS-6321
блин , ну и "полёт разума" у них был с этим чипсетом :)
О господи а как такое возможно? Типо создали плату потом дописали БИОС? Интересно другие производители скромно умалчивают о таких изменениях или у них такого нету.
Baza
увлекательное однако чтение: даташит на 694х
PCI Clock. This pin receives a buffered host clock divided-by-2, 3, or 4 to create 33
MHz. This clock is used by all of the VT82C694X logic that is in the PCI clock
domain. This clock input must be 33 MHz maximum to comply with PCI
specification requirements and must be synchronous with the host CPU clock, HCLK,
with an HCLK:PCLK frequency ratio of 2:1, 3:1, or 4:1 as shown in the table below.
The host CPU clock must lead the PCI clock by 1.5 ± 0.5 nsec.
Typical Clock Frequency Combinations
Rx68[1:0] Mode Host Clock AGP Clock PCI Clock
00 .............2x.. 66 MHz .......66 MHz .....33 MHz
01 .............3x .100 MHz ......66 MHz .....33 MHz
10 .............4x. 133 MHz ......66 MHz .....33 MHz
11 .............Reserved
DRAM Operating Frequency Faster Than CPU
0 DRAM Same As or Equal to CPU......... default
1 DRAM Faster Than CPU by 33 MHz
Rx68[1-0] Rx69[7-6] CPU / DRAM
00 .............00 ...........66 / 66 (def)
00 .............01 ...........66 / 100†
01 .............10 ..........100 / 66
01 .............00 ...........100 / 100
01 .............01 ...........100 / 133†
1x .............10 ...........133 / 100
1x .............00 ...........133 / 133
†Rx53[6] must also be set to 1 for DRAM > CPU
заявленного множителя 5х не зрю :(
Добавлено спустя 19 часов 16 минут 9 секунд:
Дататашит на 694х ревизии новее 101 , а точнее 120 нарыл только в виде упоминания/пустой ссылки :(
http://www.sudhian.com/index.php?/forums/viewthread/9319/
hanoma
какие проблемы ?
есть такой... щас на рапидшару закину :)
http://www.megaupload.com/?d=Z8R29PVP
http://rapidshare.com/files/11053238/DS694X120.pdf.html
на выбор... это одно и то же, просто на разные обменники "на всякий случай"
