By Alvenga , 8 October 2007
Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
  • No HTML tags allowed.
эммм... простите, что влезаю... мне казалось, с ростом подмагничивания должна расти отдача, пока не начнется насыщение,  а с началом насыщения падать. То есть горб такой, правильно? и выбирай ветвь нужную, как хочешь...
Все правильно, но не совсем. Если дроссель не полность отдал энергию, то во время прямого хода он поглатит не полную, а недостающую энергию для насыщения. Тем самым меньше срежет передний фронт импульса и выходное напряжение увеличится. Но если к моменту прямого хода он будет в насыщении, выходное напряжение будет равно входному.
NMD
19 years 1 month ago
Привет ВСЕМ!!!
Взял схему  FSP145-60 SP.
Что там видим?
Через верхний диод импульсы проходят без изменения.
А нижний силовой диод получает питание ( импульс) через
дроссель L3.  2а диода, Д18 и Д17 стоят с переменки ( импульс)
на землю. В их среднюю точку включён коллектор Q4 A733.
 Меняя потенциал в средней точке диодов - меняем их
проводимость.
Дальше пока не продумал, надо цилоскопом посмотреть, что бы сильно
не соврать, но по идее должно быть так.
Изменяется напряжение, проходящее через нижний диод и что мы видим.?
Верхний импульс проходит полностью, а нижний изменяется и в сумме мы
получаем среднее напряжение 3.3 вольта.
Михаил.
цилоскопом
Кто-то помню говорил о русском языке на форуме(шутка). :)
Конечно посмотрите осциллоскопом. Намного нагляднее.
приветсвую всех помогающих разобратся
Наконец-то руки дошли до своего блока, появилось чем заменить
совет заменить транзистор улучшил ситуацию напруга с 3,04 вольта поднялась до 3,18
увеличил нагрузку до 1,1 ома стало 3,14
заменил(впаял) 431 стабилитрон осталось по прежнему 3,14
пытался поискать диодик под компаундом нашел только два отверстия на 12 ногу 6105 на +3,3  и остатки маркировки
Непонял, там был какой-нибудь элемент или нет? Посмотрите какого номинала у вас резисторы:
1)с 12 ноги ШИМ на землю
2)с 3.3В на 12 ногу
Далее проверяйте конденсаторы перед выходным дросселем и после него. Проверяйте заменой.
элемента небыло
1 отв на дророжке идущей на 12 ногу ШИМ
2 отв на дророжке идущей на шину 3,3 в
и на схеме в этих цепях никакого диода не видно
насчет номиналов только в понедельник блок на работе
PS
мне все время недает покоя мысль, почему сразу после отказа при вскрытии блока на шине 3,3 было 0ом на корпус, а на утро все нормально, если прибор глючил то почему 12 и 5 показывал нормально
Разберемся потохоньку. Главное не торопиться.
NMD
Ещё раз напомни, на каких элементах собран канал +3.3 вольта.
Нет ли потемневшей изоляции на дросселях?
А что увидел  0 , может разряд конденсатора или сам кондёр дал дуба, а за  ночь отвалялся и
восстановился и 0 пропал.
Если под разными нагрузками 3.1 вольт стабильно, значит нужно скорректировать цепочку делителя из двух резисторов, которые идут на управляющий вывод стабилитрона 431 (который в 6105). Впаять переменник, выставить нужное напряжение, проверить под разными нагрузками, и запаять эквивалент из обычных резисторов. Хотя я не разу не встречал чтобы пошли такие голубенькие точные резисторы в инвине.
