By Anonymous (not verified) , 3 July 2006
При попытке установить сабж, в самом начале установки (несколько секунд) система пишет, что ACPI BIOS несовместим. Какие могут быть идеи?
  • No HTML tags allowed.
MZN
19 years 1 month ago
Нет, я все же этого сделать не могу - голова не та. Есть ли тут кто-нибудь, кто может отредактировать ACPI кусок биоса? ЗА деньги.
Мать Iwill DK8N. Биос дам самый последний - его на сайте нет.
BC
учитывая что на хп этот глюк не проявляется, отталкиваться надо не от биоса, а от самой висты.
Можешь залить куда-нть acpi.sys с той самой версии висты, что ты пытаешься поставить, с точным и полным текстом ошибкм? Там BSOD 0xA5 как я понимаю?
Ого! Это целый год прошел, а проблема осталась? Попросите обновление прошивки снова - наверняка они уже исправили. А проблема видимо в том что настройки крутят с двух сторон - с одной стороны Микрософт, с другой стороны НП :)
MZN
BC
Я поискал этот acpi.* на DVD и ничего не нашел. И не думаю, что проблема в нем. MS в Vista просто изменила модель acpi, а в биосе ничего не менялось.
ТоварищЪ
Фирмы Iwill больше нет, теперь это кусок Flextronics, а им на конечных пользователей наплевать.
Обсуждение моей проблемы здесь
http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=44816&page=75
Никому не удалось решить проблему нормальным путем. Остается только ковыряние BIOS.
BC
ну еще бы -- оно запаковано в wim. Проблема-то ессно едва ли в нем, скорей это следствие "ужесточения" реализации ACPI в висте.
Залей куда-нть биос с нее и скажи строку BSOD'а (5 чисел, скорее всего начиная с 0x000000A5), гляну.
MZN
BIOS
http://rapidshare.com/files/40189688/dk8nv115.rom.html
STOP: 0x000000A5 (0x0000000000000017,0x0000000000000022,0x0000000000000000,0x0000000000000000,0x0000000000000000)
BC
попробуй:
http://rapidshare.com/files/40323490/patched1.rom.html
"толерантный" вариант, если не сработает, тогда залью "жесткую" версию.
перед опробованием весьма желательно создать аварийную дискетку для восстановления, на всякий пожарный случай. ;)
Спецификации, конечно это стандарт, но понимать их можно по-разному, и за год уже много изменили и дополнили. Странно, что инсталяция RC2 не игнорирует "неправильную" таблицу ACPI, хотя должна.
Офтоп: А, вспомнил - во Flextronics когда-то приходил на собеседование :x (зарплата меньше, а пресинг больше)
MZN
BC
Вот спасибо-то! Попробую. Если получится, куда, как и сколько денег?
ТоварищЪ
А так себя ведет и релиз.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 53 секунды:
BC
Результат тот же. БИОС прошился нормально (для этих плат это нечастый случай), визуально БИОС такой же (может лучше как-то его различать?), но ничего не изменилось.
BC
там получается, что из-за этих биосовских косяков не работает GPE1 (даже на ХР). На нем всего 2 ACPI-девайса висит, которые в принципе можно ваще выкинуть из кода, т.к. они и так не работают, разве что в старых версиях acpi.sys не сделан workaround специально под эти баги. Выкинуть все обращения к GPE1 -- это и есть "жесткий" вариант.
первая прошивка и не должна работать, т.к. в ней не всё пофиксено. Вот полностью пропатченная: http://rapidshare.com/files/40413754/patched2.rom.html
Она тоже "толерантная", ни чем жертвовать не пришлось.
Пока потенциальной проблемой может быть размерность регистра GPE1 на nForce3 -- она менялась между разными нфорсами и не прописана в FADT-таблицах, т.е. неизвестна. На первом нфорсе он 32-битный. На 6м -- 64 бита. Т.к. на nforce3 GPE0 тоже удвоился (16-->32), то логично предположить, что и GPE1 уже стал 64 бита к этому моменту. Но дать 100%-ответ на этот вопрос может только эксперимент. ;) Плохо то, что от его размера зависит смещение _EN-регистра в блоке, и неправильно выбранная разрядность приведет в лучшем случае к нерабочим GPE1-событиям. ;) Поэтому дискету с бэкапом биоса лучше держать наготове.
Могут быть кстати и другие баги в этом биосовском ACPI, на которые вистовский acpi.sys отрыгнет. Если что-то новое выскочит -- точно так же надо переписать строку с BSOD'а.
