By ROMby Unknown , 11 May 2004
Около месяца назад я купил винтчестер WesternDigital 1200JB, установил на него Win 98. Весь объём винтчестера определяется.
Но при загрузке Win 98 когда появляется заставка судя по индикатору с винтчестера примерно 1-1,5 минуты ничего не грузится, а затем индикатор как обычно начинает мигать и Win спустя 10 секунд после этого загружается полностью. Раньше, когда у меня был другой винтчестер, Win98 загружался у меня без этой паузы. Материнка Asus P3B-F оперативки 256 МБ. В чём же дело?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 6 months ago
Медленно тупим... Выдаем правильные мысли и не хотим их до конца додумывать... Господа, праздники кончились уже! 8)
Вопрос нумер раз: Выньдовз ставил по новой или переливал со старого харда? Если ответ " по новой", прописываем сетевке постоянный АйПишник и курим папироску, наслаждаясь быстрой загрузкой. Если ответ "переливал", по одной вынимаем/отключаем всяческие железки и смотрим... На которой тоормозаа пропадают - те дрова и виноваты...
Anonymous (not verified)
Все получилось, когда я поставил для сетевой карты SuperCom Realtec 8029 родные драйвера и удалил TCP/IP для сетевой карты в свойствах сетевого окружения (т.к. у меня дома сейчас сети нет).
Но как мне быть если я подключусь к выделенке(там IP адрес будет постоянным или генерироваться)? Всем спасибо.
ivp
Не переживай, постоянный...
rgt
Если IP будет постоянный, проблем не будет никогда, а если динамический, то они будут вылезать только тогда, когда DHCP сервер уйдет в down в момент загрузки. Но, мне кажется, что в этом случае Вас будут волновать уже иные проблемы...
