By Anonymous (not verified) , 31 March 2008
Есть комп - Hewlett-Packard Vectra XW/XU 6/200 с материнской платой вроде бы под моделью D4340 (может быть это и не модель, но другого Id не нашел)(чипсет по словам Everest'a i450GX/KX), на ней установлено два проца Pentium Pro 200MHz, 128Mb оперативы 5V ECC, жестачок сказиевый Seagate на 4 гига и видяха PCI на 4 метра от ATI, стояла на нём Win98, и дабы запустить второй проц, т.к всем известно, что Win98 SMP не держит, решил поставить Win2000 Server, поставить-то поставил, но Винда в упор не видит второй проц! Ни в диспетчере зачад, ни в устройствах, нигде его нет, Everest и CPU-Z тоже не видит второго проца как бы я не изворачивался. НО(!) - Биос говорит, что проца два.
P.s.: Спешу заметить, что процы идентичны во всём - ревизии, степпинги и ID, перерыл весь инет - схожей проблемы не нашёл, может кто сталкивался с такой ерундой?
P.p.s.: Проводил различные тесты Everest'om - там есть сравнение с 2x Pentium'ами Pro на i440FX - результат: мой двухпроцессорник в два раза медленнее двухпроцессорника на i440FX. Но у меня ТОЧНО работают ДВА процессора - проверял каждый в отдельности.
  • No HTML tags allowed.
miXel
18 years 8 months ago
"Летать будет, как птица - по сравнению с W2k (128 метров для _комфортной_ работы в Win2000 маловато будет - лучше 256 и далее" - Вы что-то глупости говорите! для 2к 64 - вполне комфортно, не говоря уже о 128ми=)
"При установке нажимаешь F6 и пыташься выбрать многопроцессорное ядро - а винда говорит о повреждении файла Halborg.dll и не хочет ставиться." - видать диск CDROM у Вас покорёженный=)
вообще самое правильное былоб проверить поставив GNU/Linux.
"Ставьте NT4. Летать будет, как птица - по сравнению с W2k (128 метров для _комфортной_ работы в Win2000 маловато будет - лучше 256 и далее, а NT4 и на 64-х у вас будет шустро работать)."
У нас во Владе напряжёнка с NT вообще, её никто никогда в глаза не тут не видел...)) Я её с 2001 года не могу найти...)
 Зато 3.11 есть....
""Мультипроцессорный MPS" - это единственное что подходит"
Да в том-то и дело, что должно подходить, я еще вчера добрался до официального форума HP и там американцы в 2002 году тоже пытались разобраться с W2K и SMPшной Вектрой как раз таки сменой ядра W2K на "Multiprocessor with MPS" и у них получалось вроде как. А у меня видать винда корявая...Ну что ж....попробую че-нить еще похимичить. У них также и звук в W2K стопорится на секунду, как и у меня. Если кому интересно почитать оригинал (in english), то вот ссылка:
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadId=30612
"При установке нажимаешь F6 и пыташься выбрать многопроцессорное ядро - а винда говорит о повреждении файла Halborg.dll и не хочет ставиться." - видать диск CDROM у Вас покорёженный=)"
Я с этим разобрался, винда считывала заранее скопированные файлы с жесткого, но halborg'a среди них просто не было, вот и ошибка появлялась. Файл я туда скопировал, но проблемы это не решило. Установка правда дальше пошла, но дело дальше чёрного экрана с мигающим курсором не идёт всё равно.
"вообще самое правильное былоб проверить поставив GNU/Linux."
У меня у друга PR440FX мамка тоже с двумя ПРОшными процами, у него тож один проц в W2K определяется и он пошёл путём Линукса...точнее вариантом с Убунтой, так там проблемы с установкой...
Всё, заработало! После 5-го переставления ядер туда-сюда Винда всё-таки захотела грузить два проца!
Теперь интересует еще один вопрос по поводу разъёма куллера - он 4-х пиновый, такой же, какие сейчас ставят на мамки под кулера на LGA775, но распиновка другая и вдобавок у моего куллера на разъёме отрезаны злыми варварами два провода из 4-ех, в связи с чем мамка при загрузке постоянно ругается на кулер, то есть, типа он не работает, это может вызвать повреждение процессора и тд и тп.. Никто не знает, какие контакты нужно замкнуть, чтобы мамка отстала от разъёма?
Прозвонил пины тестером, слева направо по порядку:
1 pin - 12V - подведено напрямую с БП.
2 pin - с кулером - 3V, без - 6V.
3 pin - 5V
4 pin - GND
Кулер задействован на первых двух пинах, и причём работает (я так понимаю второй пин управляющий, возможно у него управление по напруге). Цветовая гамма проводов на куллере тоже не радует - 1 пин - красный, остальные 3 - черные(Возможно провода не родные).
/OFF: Я кстати, читал что у Os/2, например, вообще были проблем в ядре с поддержкой PPro...
Не только, не только: KB#319091. (Проблема имеено в ядре и касается PPro/ранних P6.)_
Однако, если копнуть поглубже, окажется, что это вообще-то недоработка intel, и, конечно, может и в полуоси существовать.
