By rgt , 24 May 2003
Не могу подружить это троицу. Материнская плата ASUS P2l97S (их две и обе полностью исправны).
Проверял на куче процессоров, только до Tualatin-а руки пока не дошли, но думаю будет то же самое. Пробовал на Cel FCPGA 533, 566,733, пробовал на слотовом 2v Katmai 450 downto 300. XP виснет как при загрузке, так и при попытке установки в чистую. При этом все великолепно работает не под 2k/xp (w9x/NT4/Linux/FreeBSD). В safe mode зависает после загрузки agp440.sys, при установке после сообщения "setup starting windows". Видео менял, были Matrox Mil 2M pci, Matrox G200 8M agp, TNT2 Vanta 16M agp, TNT2 Ultra 32M agp все едино.
С любым P2 (233 - 333) или Cel Mendocino 300a - 500 ХР работает и все абсолютно стабильно. Может кто сумел подружить нечто похожие.
Вопрос к apple_rom-у
В конференции на ASUS.ru видел твои сообшения со ссыками на материалы предыдущей версии сайта про установку Tualatin-а на P2L97. Работала ли там 2K/XP?
Безумная идея - средствами БИОСа отклюсить SSE и включить его програмно после завершения загрузки XP. Кто-то, по-моему на ASUS.ru писал, что он грузит XP со старым процессором, а потом меняет его на новый загнав систему в hibernation - вот чего-то подобного, но без перестановки процессора хотелось бы добиться програмно. Так как я уверен, что Микрософт свои ОС под такие связки не захочит специально дорабатывать
  • No HTML tags allowed.
Amaday
А что, ядра XP и 2k3 сильно разнятся?
Root
21 years 8 months ago
Amaday
без шансов :(
баг был добавлен в 2000, а после нигде не пофиксен :(
PS: такая же лажа вроде не только с LX, но и с EX.
А если глюки с BX и ZX, то энто уже скорее руки виноваты :(
Anonymous (not verified)
http://support.microsoft.com/kb/324764/ru
Ребят, может и глупость сморожу, а если попробовать отключить как уже писалось выше agp440.sys - p3.sys?
rgt
Io_NET Я уже писал, что я этот agp440.sys просто удалял, хотя вариант с отключением выглядит красивее...
Про agp440.sys всё понятно, а если тем же способом снести p3.sys???
А вы уверены, что вслед за SSE не отваляться от процессора и кэши? :) Ведь p3.sys - драйвер именно процессора...
rgt
Io_NET Попробовать-то можно, найду подходящий процессор, проверю, но сомниваюсь я что-то.
Gobzo
А как патчер справляется с биосом P2L97? Моему явно не хватает микрокода, для начала надо бы подпатчить... А то 'BIOS update failed' вылазит.
rgt
Gobzo Патчер отлично справляется со всеми БИОСами для ASUSовых плат до серии P2* включительно, вот с P3* и более современными уже проблемы, так как там не AWARD 4.51, а AWARD Medallion 6. Про последние платы с AMI-шным БИОСом я не говорю...
Root
21 years 7 months ago
Появилась свежая идея - можно попытаться стартануть на этой конфе WinXP Embedded. Т.к. в этой версии винды все лишнее отсечено бритвой Окамма, то возможно проблема и не проявится.
Приведу список дров в не самой минимальной конфе:
atapi.sys classpnp.sys disk.sys dxapi.sys
dxg.sys dxgthk.sys fastfat.sys fs_rec.sys
ftdisk.sys i8042prt.sys isapnp.sys kbdclass.sys
ksecdd.sys mouclass.sys mountmgr.sys mrxsmb.sys
msfs.sys mup.sys ndis.sys npfs.sys
ntfs.sys partmgr.sys pci.sys processr.sys
rdbss.sys tdi.sys update.sys vga.sys
videoprt.sys wmilib.sys
Так что источник проблем, если они будут, будет легче локализовать....
