By ROMby Unknown , 9 January 2008
Винт WD2500JS, при неправильном включении разъема питания выгорел контроллер, в двух микросхемах дырки. Есть ли смысл искать новый контроллер, или сразу на мусор?
  • No HTML tags allowed.
17 years 1 month ago
[off]Max
IMHO стоит в первую очередь поглядеть на выходные напряжения стабилизаторов.[/off]
NiTr0
[off]Башкой он шевелить, если блины не раскрутил, не должен, а если шевелит - банку можно на стенку/полку или как пепельницу пользовать т.к. поверхность уже убита.[/off]
Звук может быть (и скорее всего есть) не от голов, а от попытки раскручивания заклинившего шпинделя (или блинов с прилипшими к ним головами, не запарковавшимися в положенном месте). Как "звучат" WD - не знаю, не слышал, хитачи и самсунги - где-то раз в секунду тихонько "цыкают" несколько раз.
Проверить состояние шпинделя - достаточно просто: достаточно взять винт в руку, и немного крутонуть вокруг оси шпинделя. Для исправного винта - после остановки банки будет слышно, как крутятся по инерции блины (тихий, но заметный звук).
Max
Выходные напряжения нашел такие: -5в, 3.3в, 1.4в.
Да, слышно. Проверил другие винты, которые крутятся хотябы, такой же звук.
Взял винт, где после скачка напряжения все БИС выгорели, он мертв, тоже WD.
NiTr0
Пробуйте менять smooth...
Простите что вклиниваюсь в тему, но хотелось бы получить ответ на общий вопрос.
Как проверить не сгорели ли головы/комутатор омметром? Крутилка дохлая. Есть возможность взять платку от другого винта, но не хотелось бы её зжечь. Винт WD800BB.
search_max
Если по питанию(ям) коммутатора КЗ, то это явно не добавит здоровья плате.
